Referenz QE2007025
FAX - Eingehende Faxdokumente werden ohne Bildanhang empfangen
Bei einem eingehenden Faxdokument fehlt das eigentliche Bilddokument, obwohl TIFF oder PDF als Faxformat konfiguriert wurde. In der Ereignisanzeige werden viele Fehler der Zentralkonvertierung (ffcnv32) protokolliert.
Die Zentralkonverter-Komponente conv ist ausgefallen. Bei einem eingehenden Fax kann das Ausgangs-Bildformat (BFF) nicht in das bevorzugte Format der Empfangskomponenten umgewandelt werden. Um das Dokument dennoch zum Empfänger zu senden, sendet der Messaging Server dieses Bilddokument zur Exchange Gateway-Komponente msx2kgate. Dort wurde dieses Format nicht erkannt, weil diese Komponente für TIFF (Modified Huffman) registriert ist. Das Bilddokument wurde somit verworfen.
Exchange Gateway ab Version 7.1.1.1 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.1.0) benutzen. Diese Version beinhaltet eine autonome Konvertierung des BFF-Formats in PDF.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 - 7.1.1.0 / OfficeMaster 3.1
