QE2007014: msx2kgate - Es befinden sich Dateien im Error-Verzeichnis
    Referenz QE2007014
    msx2kgate - Es befinden sich Dateien im Error-Verzeichnis.
    Beim Start der Komponente msx2kgate erscheint im Komponenten-Status die Meldung "Es befinden sich Dokumente im Error-Verzeichnis!".
    Das Error-Verzeichnis befindet sich in aller Regel unter "%PROGRAMFILES%/ffums/fmsrv/work/msx2kgatex/error". Dateien in diesem Verzeichnis sind reine Auftragskopien. Diese entstehen, wenn ein Auftrag, der sich im Requeue-Status (Referenz QE2007013) befindet, manuell in der Job-Status-Tabelle abgebrochen wird. Mit Hilfe der Hotline können diese Dateien wieder in die Prozesskette eingefügt werden.
    Information:
    Der häufigste Grund, weshalb sich Dokumente im Requeue-Status befinden, kommt durch ein Problem mit dem Exchange Server. Beim Senden von Faxdokumenten vom Exchange Server zum Messaging Server erhält die Komponente msx2kgate als Absenderadresse die primäre SMTP-Proxy-Adresse des sendenden Benutzers. Diese Adresse wird dann für die Rückmeldung oder (nach der Auflösung) für die eingehenden Faxdokumente verwendet. In manchen Konstellationen ist jedoch der Exchange-Server, an den die Komponente ihre Nachrichten sendet, nicht für die Domäne der primären Proxy-Adresse authoritativ. Dies löst einen Kommunikationsfehler aus. Der Connector geht davon aus, dass dieses Problem temporär ist und requeued diese Nachricht.
    Der Exchange Server sollte für die Hauptabsendeadressen authoritativ sein. Ist dies nicht der Fall, kann ein alternativer Exchange Server/Mail Server/Hubserver für die Kommunikation konfiguriert werden. Dies geschieht in der Konfiguration des OfficeMaster Connector for UMS in der Registerkarte "Server Anbindung" unter dem Punkt "DNS-A-Record". Dort kann eine IP-Adresse, ein Servername, eine FQDN oder ein DNS A-Record zum Mailversand angegeben werden.
    -OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 ab Version 7.1.1.0 / OfficeMaster 3.1
