Referenz QE2007011
FAX - Faxampfang an Verteilerlisten rufen Probleme hervor
Verteilerlisten können in der Konfiguration mit einer Faxnummer versehen werden. Die Mitglieder in dieser Verteilerliste sollten dann das empfangene Fax erhalten. Dies scheint problematisch zu sein. Offensichtlich erhält nicht jedes Mitglied der Verteilerliste das empfangene Fax.
Der Mechanismus für den Faxempfang bei Verteilerlisten wurde gegenüber der Vorgängerversion geändert. Das veränderte Verhalten ist also keinesfalls fehlerhaft, sondern durchaus beabsichtigt. In den Vorgängerversionen erhielt jedes Mitglied der Verteilerliste das empfangene Dokument. Die Layout-Vorgaben und Faxdokumentvorgaben (Dateiformat, HTML-Layout) wurden dabei den Einstellungen der Verteilerliste entnommen. Dieser Mechanismus wurde aus mehreren Gründen geändert:
Information:
Der implementierte Mechanismus löst eigenständig alle Benutzer der Verteilerliste auf und prüft diese auf Faxadressen, Berechtigungen und individuelle Vorgaben.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 ab Version 7.1.0.0 / OfficeMaster 3.1
- Benutzer ohne konfigurierte Faxadresse sind laut Pflichtenheft des Connectors nicht berechtigt, Dokumente zu versenden und zu erhalten. Dies wurde allgemein ignoriert.
- Die Vorgabeneinstellungen der Verteilerlisten dienen laut Pflichtenheft des Connectors keinesfalls zur Weiterleitung an die Benutzer, sondern sind Vorgaben, die einem Benutzer als Alternative zur Globalen Vorgabe angegeben werden können. Dies wurde in den Vorgängerversionen ignoriert.
- Benutzer, die kein konfiguriertes Recht besitzen, Faxe zu empfangen, konnten in den Vorgängerversionen durch die Mitgleidschaft in der Verteilerliste trotzdem Dokumente empfangen.
Information:
