Referenz QE2007003
Der Nachrichtentransfer bei einer Installation direkt auf einem Exchange Server 2007 funktioniert nicht.
Wird der Messaging Server direkt auf einem Exchange Server 2007 installiert, läuft auch die Connectorkomponente auf diesem Server. Wenn nun Nachrichten aus dem Outlook an den Exchange Connector geschickt werden, bekommt man vom Exchange Server per Unzustellbarkeitsnachricht eine Fehlermeldung:
Der Nachrichtentransfer für den Exchange Connector muss bei einer Installation auf einem Exchange Server mit speziellen Sende- und Empfangsports verlaufen. Für diesen Zweck reagiert der installierte Receive-Connector auf den Port 10025 und derMessaging Server Empfangsprozess smtprx auf den Port 10026. Bei den problematischen Systemen wurde für die Messaging Server Komponente fälschlicherweise der Port 10025 eingetragen. Dies hat eine Schleife verursacht, da der Exchange Server praktisch seine Mail an sich selbst geschickt hat.
Exchange Gateway ab Version 7.1.0.1 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.1.1) benutzen. In dieser Version wurde die Installationsroutine korrigiert. Vor dem Update auf diese Version sollte der Connector deinstalliert werden und erst wieder mit der neuen Version installiert werden.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 / OfficeMaster 3.1
				Ein Konfigurationsfehler im E-Mail-System hat bewirkt, dass sich die Nachricht entweder in einer Schleife zwischen zwei Servern befindet, oder sie wird zwischen zwei Empfängern unablässig weitergeleitet. Wenden Sie sich an den Administrator.
