Referenz QE2007001
Unzustellbarkeitsnachrichten (NDR) werden vom Gateway unter MS Exchange Server 2000/2003 nicht generiert
In der Benutzerkonfiguration für die Exchange Connectoren kann eingestellt werden, dass für fehlerhaft versendete Dokumente ein Unzustellbarkeitsbericht (NDR, Non Delivery Report) als Rückmeldung dem Versender zugestellt wird. Dieser Unzustellbatkeitsbericht wird jedoch beim Einsatz des Gateways unter MS Exchange Server 2000/2003 nicht erstellt. Es erscheint beim Versender eine Nachricht im Nur-Text Modus.
Die Generierung der Unzustellbarkeitsnachrichten erfolgte bisher nicht per Mime. Dieses Format rief bei Exchange Server 2000/2003 ein Problem in der Verarbeitung hervor.
Exchange Gateway ab Version 7.1.0.1 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.1.1) benutzen. In dieser Version wurde die Generierung der Unzustellbarkeitsnachrichten komplett überarbeitet.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.0.0 / OfficeMaster 3.1
