Referenz QE2000106
FFAXGATE:
Faxversand funktioniert nicht, wenn die E-Mail digital signiert ist.
Im Microsoft Outlook kann eingestellt werden, dass alle E-Mails mit einer digitalen Signatur versehen werden. Wenn nun ein Fax verschickt werden soll, werden diese Dokumente (incl. Attachments) nicht verfaxt.
Das Gateway FFAXGATE (conserv2.exe) ist dafür designed, dass Attachments als Dateien entpackt werden und dann zentralkonvertiert versandt werden. Beim Versenden einer Mail mit digitaler Signatur werden die Attachments jedoch signiert, d.h. sie werden mit der Signatur als Mime-Attachment codiert. Eine Dekodierung dieser Attachments war bisher nicht implementiert.
Wenn die digitale Signatur pro Faxmail abgeschaltet wird, funktioniert auch das Faxgateway korrekt. Dies ist jedoch keine effiziente Lösung, da die Abschaltung global erfolgen müsste.
Für den korrekten Einsatz des Faxgateways bei digital signierten Dokumenten kann die Gatewayversion 6.1.0.6 nach dem 30.08.2006 benutzt werden. Dieses Gateway kann das interne Mime-Attachment nocheinmal dekodieren. Damit wird jedoch der Einsatz des Gateways auf Betriebssysteme ab Windows 2000 vorausgesetzt. Die Gatewayversion für MS Exchange Server 5.5 wird dieses Feature nicht unterstützen.
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 4.0.0.0 - 5.1.0.3
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 - 6.1.0.3 / OfficeMaster 2
					FFAXGATE:
