Referenz QE2000105
MMC Exchange System Manager Snap-In:
Fehlermeldung bei Aufruf der Connectoradministration unter MMC 3.0
Ruft man im System Manager die Administration der Exchange Connectoren auf,
so erscheint folgende Fehlermeldung:
Bild 1: Fehlermeldung der MMC 3.0
Beim ersten Auftreten dieses Problems wurde die MMC 3.0, die standardmäßig für Microsoft Windows Vista implementiert ist, in einem speziellen Download (KB907265) verfügbar gemacht. Dieses wurde auf den betroffenen Computern installiert. Diese Version der MMC detektiert einen abgefangenes Problem im Zugriff auf das Snap-In und quittiert dies trotz korrekter Behandlung mit einer Fehlermeldung.
Das Problem lässt sich auf zwei Arten lösen:
1. Quittieren der Fehlermeldungen mit Option "Ignorieren für alle Benutzer"
Nach dem Auftreten des Fehlers quittiert man den Fehler mit der Option "Ausführung fortsetzen und Snap-In-Fehler ignorieren, unabhängig von Benutzer und Sitzung".
Bild2: Quittieren der Fehlermeldung
Nach dem Quittieren des Fehlers tritt die Fehlermeldung nicht nocheinmal auf.
2. Austausch der FMMCEXT.DLL
Die FMMCEXT.DLL Version 6.1.0.4 behebt dieses Problem. Als Dateiaustausch müsste die FMMCEXT.DLL gegen die Version 6.1.0.4 und die TinyGMAPI.DLL gegen die Version 6.1.0.6 ausgetauscht werden. Nach dem Austausch ist das Registrieren der FMMCEXT.DLL erforderlich. Alternativ kann die Einzelinstallation "OfficeMaster für Exchange Connector Administration.msi" aus dem Redist-Verzeichnis der Connectorinstallation 6.1.0.4 verwendet werden.
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 4.0.0.0 - 5.1.0.3
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 - 6.1.0.3 / OfficeMaster 2
