Referenz QE2000102
FFAXGATE, FSMSGATE, MSX2KVOICE:
Fehler: ProcessInbound - A Mapi Submission failed.
Nach Updaten des Exchange Servers erscheint in der Ereignisanzeige folgende Fehlermeldung:
Die Meldungen entstehen erst, wenn sich Nachrichten aus den Fax- oder SMS-Systemen in den Dateiwarteschlangen (\\<Server>\FFACCESS\IN-Verzeichnis) sammeln, und dann von den Gatewaydiensten weiterverarbeitet werden sollen.
Dieses Problem trat bisher immer dann auf, wenn ein Exchange Server 2003 (Service Pack 1) mit dem Sicherheitsupdate KB916803 für Exchange Server 2003 SP1 aktualisiert wurde.
Information:
Das Sicherheitsupdate KB916803 von Microsoft soll den Exchange Server vor internen Spam-Attacken schützen. Der Server soll von administrativen Accounts (mit vollen Postfachspeicher-Zugriffsrechten) keine Spam-Mails von fiktiven oder vorhandenen Benutzern senden dürfen. Für diesen Fall wurde die "Senden als" - Rechtekonstellation in der Store.exe (SP1 Version 6.5.7233.51 und höher, SP2 Version 6.5.7638.2 und höher) verändert. Ein Account, der vollständigen Postfachspeicherzugriff hat, hat kein Recht automatisch auch die "Senden als"-Funktion zu nutzen. Der Exchange-Connector hat jedoch ein Postfach, das an keinen Benutzeraccount gekoppelt ist. Dies ist eine Ausnahme. Die Benutzung des Connectorpostfachs ist nur durch einen Account mit entsprechenden Postfachspeicherrechten möglich.
Das Problem wird durch die Installation des Exchange 2003 Service Pack 2 behoben. Das Sicherheitsupdate KB916803 ist auch für den Exchange Server 2003 SP2 erhältlich und kann auch weiterhin installiert werden. Die Probleme mit dem Exchange Connector treten ab SP2 nicht mehr auf.
Hinweis:
Es ist angekündigt, dass das Update KB916803 in das Exchange Server 2003 SP3 integriert wird. Dieses war zur Zeit des Entstehens dieses Artikels noch nicht verfügbar. Somit kann zu Problemen mit dem Exchange Server 2003 Service Pack 3 noch keine Aussage getroffen werden.
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 4.0.0.0 - 5.1.0.0
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 7.0.0.0 - 7.0.0.3 / OfficeMaster 3
	Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: FFAXGate Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung:0 Datum: 08.06.2006 Zeit: 14:51:42 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER10 Beschreibung: Specification: ProcessInboundMessage A MAPI message submission failed. (Code: 0x80070005 (CDO) Access denied.)
Information:
Hinweis:
