Referenz QE2000091
FFAXGATE, FSMSGATE: Fehler beim Starten des Dienstes
MSX2KVOICE, MSX2KFAXGATE, MSX2KSMSGATE, MSX2KGATE:
Fehler "Provider Connection denied!"
Beim Starten der Dienste FFAXGATE und FSMSGATE erscheint gleichzeitig im Ereignisprotokoll des Exchange-Servers eine Meldung von der Exchange-Datenbank:
	Dieser Fehler kann ebenfalls auftreten, wenn Komponenten msx2kxxxx im Messaging Server gestartet werden. Die Komponenten/Dienste laufen danach möglicherweise ohne Probleme an, jedoch entsteht möglicherweise dieser Fehler auf dem Exchange Server.
Hierbei handelt es sich um einen Anmeldefehler an die Datenbank des Exchange Servers. Der Exchange Server lehnt aus Performance-Gründen die Anmeldung ab. Der Fehler -2147221237 (0x8004010B) bedeutet "CDO is busy." Die Gateways versuchen die Anmeldung bei einem Fehlschlagen automatisch erneut nach einer Wartezeit von 5 sec. Dadurch behebt dies dieses Problem meist selbst.
Die Meldung sollte ignoriert werden, wenn der Dienst ohne Probleme anläuft.
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 7.0.0.0 - 7.0.0.3 / OfficeMaster 3
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 ab Version 7.1.0.0 / OfficeMaster 3.1
	Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSExchangeIS Mailbox Store Ereigniskategorie: Anmeldungen Ereigniskennung: 1022 Datum: 05.07.2005 Zeit: 13:32:55 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER Beschreibung: Anmeldefehler bei Datenbank "Erste Speichergruppe\Postfachspeicher (SERVER)" Windows 2000-Konto DOMAIN\ServiceAccount; Postfach /o=Organization/ou=AdmGroup/cn=configuration/cn=connections/ cn=Connector for FAX (SERVER). Fehler: -2147221237
