Referenz QE2000090
FAX, SMS: Dateien verbleiben im ARCHIVE - Verzeichnis
Im Verzeichnis "ARCHIVE", dass sich unter der "FFACCESS"-Freigabe befindet, bleiben Dateien mit der Endung ".tmp" liegen. Auch wenn diese Dateien in das IN-Verzeichnis eingegliedert werden, bleiben diese dann im IN-Verzeichnis liegen.
Das Verbleiben von Dateien im ARCHIVE-Verzeichnis kann mehrere Gründe haben:
Ein Liegenbleiben von wiedereingegliederten Dateien war ein Designfehler der TNEF-Library beim Auflösen 3fach verschachtelter TNEF-Codes.
Lösung, Empfehlungen und Hinweise:
Das Gateway conserv2.exe / conservs2.exe ab Version 6.1.0.3 arbeitet effektiver mit den ARCHIVE-Verzeichnis zusammen. Mehrfach verschachtelte TNEF-Codes werden besser nach dem Wiedereingliedern der Dateien in das IN-Verzeichnis decodiert. Das optionale Vorschaubild wird jedoch aus technischen Gründen absichtlich entfernt. Es wird empfohlen, für die Behandlung der Dateien aus dem ARCHIVE-Verzeichnis die Gateways (conserv2.exe, conservs2.exe) ab Version 6.1.0.3 bzw. die Installationsversion 6.1.0.0 ab dem 20.04.2005 zu benutzen.
- Es wurde kein Standardempfänger administriert.
 - Auf dem System liegt ein Übermittlungsquota.
 - Die Größe der Nachricht übersteigt sowohl den Quota des Empfängers als auch des Standardempfängers.
 - Eine wieder eingegliederte Datei aus dem ARCHIVE-Verzeichnis kann immer noch nicht zugestellt werden.
