Referenz QE2000089
Faxeingang: TMP - Datei verbleibt im IN-Verzeichnis
Beim Starten der Connectordienste verbleiben eine oder mehrere Dateien im IN-Verzeichnis des Connectors und die Serverlast steigt stark an.
Dieses Problem trat immer dann auf, wenn der Benutzer, der in der Datei als Empfänger angegeben wurde, einem Postfachquota unterlegen war. Die Versendung des Dokumentes in das Exchange System schlägt fehl, und die Datei bleibt für weitere Versuche in den Übergabeverzeichnissen liegen.
Conserv2.Exe Version 6.1.0.3 bzw. Installationsversion 6.1.0.0 ab dem 20.04.2005 benutzen. Solche Benutzer erhalten nun einen Quota-Report mit einem Verweis auf die Originaldatei. Das Originaldokument wird als passwortgeschützte ZIP-Datei im Quota-Verzeichnis des Connectors abgelegt. Sollte nur die Datei Conserv2.exe ausgetauscht werden, ist unter "\\Server\FFaccess" ein Verzeichnis "QUOTA " anzulegen.
- OfficeMaster™ für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 - 6.1.0.0 / OfficeMaster 2
