Referenz QE2000083
Exchange Server 2000/2003:
Dramatisches Ansteigen der Transaktionsprotokolle
Im laufenden Betrieb der Connectoren steigt plötzlich die Anzahl der Transaktionsprotokolle ungewöhnlich stark an. Das Ansteigen der Anzahl der Protokolle erfolgt schneller als der normale Backup-Zyklus, so dass die Festplattenkapazität möglicherweise zu schnell erschöpft ist. Bei einem Blick in die Protokolle ist ein Routing zum Faxconnector zu erkennen.
Eines der Ursachen für dieses Problem kann eine Übermittlungsbeschränkung des Exchange Servers bzw. ein Postfachquota eines Benutzers sein. Der Exchange Server wirft das eingehende Dokument zum Exchange Connector zurück, der dieses an den Standardempfänger routen soll. Wenn auch dieser Weg durch einen Postfachquota versperrt ist, entsteht eine Endlosschleife.
Conserv2.Exe Version 6.1.0.2 bzw. Installationsversion 6.1.0.0 ab dem 02.03.2005 benutzen. Bei dieser Version wird eine Quotabegrenzung erkannt. Der Empfänger erhält einen Quota-Report ohne Anhang. Das eigentliche Dokument wird im Quota-Verzeichnis des Connectors als passwortgeschützte ZIP-Datei abgespeichert. Sollte auch der Quota-Report nicht zum Postfach gelangen, wird dieses Dokument im ARCHIVE-Ordner gespeichert.
