Referenz QE2000079
FFAXGATE, FSMSGATE
Beim Starten des Dienstes erscheint ein DOS - Eingabefeld.
Beim Starten des Dienstes FFAXGATE oder FSMSGATE erscheint plötzlich ein DOS-Eingabefeld auf dem Bildschirm. Dieses Eingabefeld ist leer und nicht benutzbar.
Die DOS-Box ist eine Folgeerscheinung der interaktiven Beziehung des lokalen Systemkontos mit dem Desktop bei der Einstellung des entsprechenden Dienstes.
Die interaktive Beziehung des Dienstes mit dem Desktop sollte abgeschaltet werden.
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 ab Version 6.1.0.1 / OfficeMaster 2
					FFAXGATE, FSMSGATE
