Referenz QE2000077
FAX: Angabe der Sendeoptionen im Seriendruckdokument
Bei einem Seriendruck soll eine Sendeoption über die Betreffzeile gesetzt werden. Dazu soll z.B. folgende Zeile in das Seriendruckdokument erfolgen :
Diese Zeile soll bewirken, das das Deckblatt für den Seriendruck abgeschaltet werden soll. Diese Zeile scheint jedoch nicht zulässig zu sein, da der Faxdruckertreiber die Anführungszeichen nicht korrekt interpretiert. Der Faxversand ist somit fehlerhaft.
Das Problem tritt nur bei der Version 6.0.0.0. Die Anführungszeichen, die laut Handbuch für die „+FPAR“ – Parameter des Betrefftextes (Sendeoptionen) verwendet werden müssen, verfälschen den "+FAX"-Befehl.
Conserv2.Exe bzw. Installationsversion 6.0.0.1 benutzen, dort können im Betreffeld Alternativzeichen für die Anführungszeichen angegeben werden. Für die Anführungszeichen kann dann die Zeichenfolge „@@“ benutzt werden.
Die Zeile im Seriendruckdokument muss dann wie folgt erfolgen :
Es ist zu beachten, das eine Betreffzeile nur maximal 255 Zeichen enthalten kann. Somit ist auf einen sinnvollen Einsatz dieser Zeile zu achten.
- OfficeMaster™ Connector für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 / OfficeMaster 2
				"+FAX:03328455960;SBetrefftext "+FPAR:CVT=aus" "
				"+FAX:03328455960;SBetrefftext @@+FPAR:CVT=aus@@"
