Referenz QE2000076
FVOXGATE:
Der Standardempfänger ist nicht administriert.
Das Voice Gateway (Conservv2.exe) meldet beim Dienststart:
Der Voice-Connector hat jedoch keine Möglichkeit der Einstellung eines solchen Standardempfängers. Weiterhin benötigt der Voice-Connector keinen Standardempfänger.
Das Problem tritt nur bei der Version 6.0.0.0. Diese Meldung wird immer dann ausgegeben, wenn im Gateway selbst kein Standardempfänger angegeben wurde (dafür gibt es beim Voice Connector auch keine Möglichkeit) oder wenn global kein Standardempfänger angegeben wurde.
Conservv2.Exe bzw. Installationsversion 6.0.0.1 benutzen, die Meldung wurde aus dem Gateway entfernt.
- OfficeMaster™ Connector für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 / OfficeMaster 2
					FVOXGATE:
				Der Standardempfänger für dieses OfficeMaster™-Gateway wurde nicht administriert oder kann nicht mehr unter der angegebenen DN-Adresse geöffnet werden! Kontrollieren Sie die Eintragung des Standardempfängers!
