Referenz:QE2000075
FAX - Empfängernummern werden verfälscht
Beim Versenden eines Faxes mit einer manuell eingegebenen Nummer (z.B. "FAX:12345") erscheint eine Rückmeldung mit dem Text:
Das Synonym <Empfängername> enthält dabei eine E-Mail-Adresse eines Objektes im globalen Adressbuch, das einen Anzeigenamen (bzw. Objektnamen) besitzt, das eine Ähnlichkeit mit der Faxnummer besitzt (z.B. "12345678@Empfänger").
Das Problem trat nur vereinzelt bei der Version 6.0.0.0 auf und konnte im Labor nicht nachgestellt werden. Die Gatewaydienste sind angewiesen, jeden benutzerdefinierten Empfänger (AD-Kontakt) im globalen Adressbuch aufzulösen. Diese Auflösung, die bei jedem Empfänger durchgeführt wurde, lieferte anscheinend in einigen Umgebungen fehlerhafte Objekte zurück.
Conserv2.Exe bzw. Installationsversion 6.0.0.1 benutzen, dort wurde das Problem durch ein Redesign behoben.
- OfficeMaster™ Connector für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0
				"Faxversand an <Empfängername> fehlerhaft"
