Referenz QE2000070
Empfängerrichtlinien
Probleme mit Empfängeraktualisierungsdienst
Bei der Erzeugung von automatischen Fax-, SMS- oder Voice-Adressen mittels Empfängeraktualisierungsdienst treten Probleme auf. Der Empfängeraktualierungsdienst scheint seine Arbeit eingestellt zu haben. In bestimmten Objekten werden dann zahlreiche zusätzliche Adressen z.B. der Form:
Ab Exchange 2000 gibt es eine Änderung im Empfängeraktualisierungsdienst. Microsoft beschreibt diese Problematiken in verschiedenen Artikeln :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;326382
http://support.microsoft.com/kb/327164/en-us
Das Problem ist bisher nur dann nachweisbar aufgetreten, wenn sich mehrere Objekte mit demselben Mailbox-Alias in der Organisation befinden. Es handelt sich hierbei um ein Problem des Microsoft Exchange Empfängeraktualierungsdienstes.
Es sei darauf hingewiesen, dass ein Patch nach den Microsoft-Referenzen für das Problem der Fax-, SMS- oder Voice-Connectoren keine Lösung bringt.
Der Empfängeraktualisierungsdienst benutzt zur Adressgenerierung die Proxy-Generator DLLs der Ferrari electronic AG. Die Generator-DLLs conproxy2.dll, smsproxy2.dll und voxproxy2.dll sind nach Microsoftvorgaben (Exchange 2003 SDK) angewiesen, bei doppelt vorkommenden Alias-Objekten nach dem Alias eine Zufallszahl zu generieren, um die Adresse im System eindeutig zu erzeugen. Der Empfängeraktualisierungsdienst (Recipient Update Service) erkennt jedoch diese zuvor von ihm selbst erzeugten Adressen nicht als zulässige Adressen. Dieses Verhalten läßt dann jeweils eine neue Adresse erzeugen.
CONPROXY2.DLL, SMSPROXY2.DLL und VOXPROXY2.DLL bzw. Installationsversion 6.0.0.1 benutzen. Die DLLs können mit der Installation "Proxy-Distribution.MSI" geupdated werden.
Weitere Referenzen zu diesem Thema:
QE2000011
QE2000028
- ferrariFAX-Exchange Connector für Exchange 2000 Version 4.0.0.0 - 5.0.0.1
- OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 / OfficeMaster 2
- alias12345@domain.com
- alias21212@domain.com
QE2000011
QE2000028
