QE2000061: Fax-Connector - Schleife im MTA festgestellt
    Referenz QE2000061
    FAX-Connector
    Fehlermeldung: "Es wurde eine Schleife im Message Transfer Agent festgestellt."
    Sporadisch erscheinen im Ereignisprotokoll folgende Meldungen:
    FFAXCON:Version:5.0.0.0,
    Error in File y:\projects\ffaxcon\source\wrapadsi.cpp at Line:1413.
    Error in File y:\projects\ffaxcon\source\wrapadsi.cpp at Line:1542.
    Der Standardempfänger erhält daraufhin eine Mail mit der Fehlermeldung :
    Folgende Empfänger konnten nicht erreicht werden:
    FAX:FAX-Connector am 01.05.2000 15:02
    Es wurde ein Schleife im MessageTransfer Agent festgestellt.
    Es wurde ein Kopieempfänger bei einer Benutzer oder in den globalen Einstellungen eingestellt. Dieser Empfänger wurde jedoch danach gelöscht oder wurde verschoben. Die Einstellungen der Connectoren unterstützen keine automatische Korrektur von Distinguished Names von Benutzerverweisen, darum können solche Einstellungen auf nicht existente Objekte verweisen.
    FFAXCON2.EXE nach dem 06.05.2003 Version 5.0.0.0 benutzen. Diese Version verwirft das Kopiedokument für den Kopieempfänger und gibt eine entsprechende Fehlermeldung im Ereignisprotokoll aus, das hier möglicherweise auf einen nichtexistenten Empfänger verwiesen wurde.
    - ferrariFAX-Exchange Connector für MS Exchange 2000/2003 Version 4.0.0.8 - 4.1.0.0
