Referenz:QE2000060
MMC-System Manager Snap-In:
"ProofConnector"-Fehlermeldung
Es werden die Connectoren im System Manager nicht angezeigt. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt: "ProofConnector: <Fehler>"
Anmerkung:
ProofConnector ist ein Interface, das in die fmmcext.dll implementiert wurde. Dieses Interface bestimmt die Routinggruppe des angeklickten Knotens der Administration. Unter bestimmten Umständen läuft dieses Interface aus der Synchronisation. In diesem Fall kann es zu Problemen kommen.
Anzeigeproblem der MMC Snap Ins.
Version 5.0.0.1 benutzen.
Dieser Fehler trat auch vereinzelt auf, wenn die Routinggruppen angezeigt wurden, jedoch keine Administrative Gruppen. Im Zweifelsfall sind die Administrativen Gruppen zusätzlich einzublenden.
Ab Version 5.0.0.1 unterstützen die Snap-Ins ein Logging. Unter HKLM\Software\Ferrari ist ein REG_DWORD „mmclog“ anzulegen und der Wert auf „1“ einzustellen. Im Root C:\ wird dann eine fmmcext.log angelegt, die der Hotline Aufschluß über den Fehler geben kann.
- ferrariFAX-Exchange Connector für MS Exchange 2000/2003 Version 4.0.0.8 - 4.1.0.0
- OfficeMaster™- Connectoren für MS Exchange 2000/2003 Version 5.0.0.0 - 5.0.0.3
- OfficeMaster™- Connectoren für MS Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 - 6.1.0.4 / OfficeMaster 2
- OfficeMaster™- Connectoren für MS Exchange 2000/2003 Version 7.0.0.0 - 7.0.0.3 / OfficeMaster 3
Anmerkung:
