msx2kgate0 immer gestoppt
    Hallo an alle,
    ich habe folgendes Problem.
    Die Komponente Connector [msx2kgate0] ist immer gestoppt.
    Es hat vorne ein Icon mit rotem Rand und weißer Mitte (manchmal ein Ausrufezeichen was dann gleich wieder weg ist).
    Das Log habe ich zu Debug umgestellt, doch es steht nichts drinn das es überhaupt einen Fehler gab oder es gestoppt wurde. Bin ratlos.
    Habe die Version 3.1.5.2
    Das steht drin nach neustarten:
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: CreateDefCfg(): Creating a default configuration unit.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: License Check: Licensed version '3.1'.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: License Check: Maximum user count: 25.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: RegisterAgent: Set 10 threads for job processing.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: Loading Active Directory Configuration...
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: Attached to 'Connector for UMS (Server-Server <- geändert!)'.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: Exchange Server 2000-2003 detected. Please restart if Exchange Server entry changes.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for SMS.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for Voice.
    (5552) 10/10/18 22:07:23 - INFO: Active Directory initialization succeeded.
    (5552) 10/10/18 22:07:24 - INFO: OpenInterface2007: Mapi interface opened successfully.
    (5552) 10/10/18 22:07:24 - INFO: OpenInterface2007: Additional Interface successfully opened.
    (468) 10/10/18 22:07:24 - INFO: OnJobSubmitReq(): Set thread credit '7'.
    (200) 10/10/18 22:07:24 - INFO: OnJobSubmitReq(): Set thread credit '7'.
    (1064) 10/10/18 22:07:24 - INFO: OnJobSubmitReq(): Set thread credit '7'.
    (5208) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Component 'msx2kgate0' (Version 7.1.4.3) main thread started.
    (468) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Status message for job 3339 received.
    (468) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Incoming Status: Job status [0x00000d0b] (3339) will be processed...
    (5208) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Build: Fri Feb 19 14:33:55 2010
    (5208) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Start - Log Mode: Log Warnings, Errors and Information
    (1064) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Status message for job 3335 received.
    (1064) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Incoming Status: Job status [0x00000d07] (3335) will be processed...
    (200) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Status message for job 3341 received.
    (200) 10/10/18 22:07:24 - INFO: Incoming Status: Job status [0x00000d0d] (3341) will be processed...
    Komisch mit den Jobs, es stehen keine an.
    Habe was gefunden im Starter Log (sagt mir aber nix)
    (1124) 10/10/18 22:22:53 - INFO: Program '"D:\MasterGate\ffums\fmsrv\bin\fmsx2kgate.exe" -n msx2kgate0 -l 3' started with pid 3404.
    (1124) 10/10/18 22:22:54 - INFO: Process 3404 has terminated with exit code 3221225477.
    (1124) 10/10/18 22:22:54 - DEBUG: AppData::CheckChildren(): component (msx2kgate0)terminated.
    (1124) 10/10/18 22:23:04 - DEBUG: AppData::CheckChildren(): component (msx2kgate0)terminated.
    (1124) 10/10/18 22:23:14 - DEBUG: AppData::CheckChildren(): component (msx2kgate0)terminated.
    (1124) 10/10/18 22:23:24 - DEBUG: AppData::CheckChildren(): component (msx2kgate0)terminated.
    (1124) 10/10/18 22:23:34 - DEBUG: AppData::CheckChildren(): component (msx2kgate0)terminated.
    Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe
    Icke
    Zuletzt geändert von Icke; 18.10.2010, 22:25.
    die angezeigten Logzeilen stammen nicht von einem Debug-Log:
    Insofern bitte nochmal nachschauen, ob der Connector msx2kgate0 nicht auch noch in den Debugmodus versetzt werden kann. Es befinden sich noch Jobs in der Queue. Diese liegen jedoch gerade dem Connector vor.
      ich habe den Debug Modus wieder deaktiviert, weil nichts drinne stand von Fehlern und der andere Modus ja Fehler zeigen sollte.
      Wo kann ich denn die Jobs einsehen und löschen?
      Im Job Status stehen keine drin.
      Den Messaging Server 4 kann ich nicht installieren oder? (Wegen dem Hinweis das man dafür eine 4 Lizenz benötigt)
      MfG
      Icke
      Zuletzt geändert von Icke; 19.10.2010, 15:59.
        Ok,
        ich habe alle Ordner leer gemacht und er bleibt wieder an.
        Ich denke da war ein Job der was blockierte :-)
        Juhu und THX
        MfG
        Icke
          die Version 3.1.5.2 ist die letzte 3.1-Version. Ein Update auf OfficeMaster 4 ist kostenpflichtig, sofern kein Supportvertrag vorliegt.
