MapiInitialize failed
    folgendes Problem stellt nach der Installation von Officemaster dar:
    die Komponente msx2kgate verweigert den Start mit MapiInitialize Error.
    Das Logfile im Debugmodus liefert folgendes:
    Opened on Wed Aug 25 13:36:02 2010Library version 4.0.1.23687
    (1884) 10/08/25 13:36:02 - DEBUG:   Start: Open Registry hive.
    (1884) 10/08/25 13:36:02 - DEBUG:   Start: HKCU Hive open.
    (1884) 10/08/25 13:36:02 - DEBUG:   Start: Local Machine Hive open.
    (1884)10/08/25 13:36:02 - INFO:    CreateDefCfg(): Creating a default configuration unit.
    (1884)10/08/25 13:36:02 - ERROR:   MapiInitialize failed!!!! (Code: 0x80040605)
    (1884) 10/08/25 13:36:02 - ERROR:   Error --> [0x80040605] (CDO) Initialization (No initialize) Error.
    (1884) 10/08/25 13:36:02 - ERROR:   This version of msx2kgate cannot start without MAPI access!
    (1884) 10/08/25 13:36:12 - INFO:    Start - Gateway cannot be initialized.
    (2992)10/08/25 13:36:14 - WARNING: SetStatus: Timeout. System performance too low. Status will be ignored.
    Closed on Wed Aug 25 13:36:18 2010
    Office Master ist auf einem Windows 7 x64 System installiert und ich habe die MAPI CDO 1.2.1 vom Installationsimage verwendet. Wir verwenden Exchange 2010 und den Dienstaccount habe ich nach der Anleitung im Handbuch erstellt, konfiguriert & den Zugriff auf dessen Postfach via OutlookWebapp nachgeprüft. Ich habe auch überprüft, dass MAPI bei den Postfachfeatures aktiviert ist.
    mfg Martin
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 25.08.2010, 14:34. Grund: Lesbarkeit überarbeitet
    dieses Problem tauchte bisher immer nur aus zwei Gründen auf:
    • Win2008 Server UAC eingeschaltet.
    • Mapi CDO 1.2.1 nicht installiert
    Die Version 4.0.1 hat eine überarbeitete UAC-Anpassung und sollte mit mit einer eingeschalteteten UAC ohne Probleme klarkommen. Ich würde trotzdem folgendes vorschlagen:
    • Mapi CDO 1.2.1 Installation via Systemsteuerung deinstallallieren.
    • Neuste Mapi CDO 1.2.1 von Microsoft downloaden und installieren.
    • Computer rebooten.
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würde mich mal interessieren, ob es mit ausgeschalteter UAC funktioniert.
      Hallo Herr Riebe,Danke für Ihre schnelle Antwort.Nach dem ich den von Ihnen vorgeschlagenen 1. Schritt durchgeführt hatte ergab sich leider keine Besserung, was wohl auch daran lag, dass schon die MAPI CDO 1.2.1 mit der identischen Versionsnummer installiert war..... Das deaktivieren von UserAccountControl hat allerdings Abhilfe geschaffen.mfg Martin
