"Invalid Sender" im smtprx log
    Ich habe folgendes Problem: auf einem SBS2008 mit installierten FerrariFax v3 (neueste Version) bekomme ich wenn ich ein Fax von einem Client via Outlook versenden will Folgendes im Logfile smtprx0.0:
    Opened on Thu Jul 29 00:24:54 2010
    Library version 3.1.5.2
    (6504) 10/07/29 00:24:54 - INFO:    main(): starting version 3.1.5.2 compiled at Feb 18 2010 on 16:43:17
    (6504) 10/07/29 00:24:54 - INFO:    Opening port 10026.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    ConnectionHandler(): handling connection with SBS08.1stGroup.local.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    --> '220 SBS08 SMTP
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    <-- 'EHLO SBS08.1stGroup.local'.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - WARNING: OnBadCmd(): bad command 'EHLO SBS08.1stGroup.local' received from 'SBS08.1stGroup.local'.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    --> '500 Command unrecognized
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    <-- 'HELO SBS08.1stGroup.local'.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    --> '250 SBS08 Hello SBS08.1stGroup.local, pleased to meet you
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    '.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    --> '510 invalid sender ''
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - WARNING: SmtpOnMail(): invalid sender name ''.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    <-- 'QUIT'.
    (4788) 10/07/29 01:01:53 - INFO:    --> '221 SBS08 closing connection
    Der Sender sollte allerdings user@1st-group.com sein...
    Natürlich bekomme ich dann eine Fehlermeldung auch im Outlook zurück und das Fax wird nicht gesendet.
    Ich habe jetzt schon versucht den smtprx0 neu zu installieren und auch den msx2kgate0 neu installiert - aber beides hat keinen Erfolg gehabt.
    beim Test mit telnet 127.0.0.1 10026 kann ich zwar ein "Mail From: user@1st-group.com" schreiben bekomme dann aber wieder den invalid sender name (allerdings steht dann im Log korrekter weise die Email und nicht nur '')
    Den Thread http://forum.ferrari-electronic.de/showthread.php?t=380 habe ich hier im Forum zu diesem Thema auch schon gefunden, nur bringt der leider keine Lösung.
    Patrick
    &quot;Invalid Sender&quot; im smtprx log
    im Gegensatz zum erwähnten Thread, gibt dieser Beitrag wesentlich mehr Informationen zur Findung des Problems preis. Das Problem ist in diesem Fall die Domäne. Diese beginnt mit einer Zahl. Als der SMTPRX entwickelt wurde, war die RFC für diese Zwecke eindeutig, dass keine Domänen erlaubt sind, die mit Zahlen beginnen. Insofern blockt der SMTPRX diese Domänen. Die Zeiten ändern sich und diese Domänen sind nun erlaubt.
    Um den SMTPRX dafür freizuschalten machen Sie bitte folgendes:
    • Stoppen Sie den SMTPRX.
    • Gehen Sie in der Liste des Komponentenstatus mit der rechten Maustaste auf die Komponente SMTPRX und lasssen sich die Eigenschaften anzeigen.
    • Im Feld Parameter tragen Sie "-disablerfc" ein. Bestätigen Sie diese Eingabe mit OK.
    • Starten Sie nun den SMTPRX wieder.
    Bild 1: Eigenschaften des SMTPRX
    Der SMTPRX sollte nun die Domäne bzw. die Benutzer akzeptieren.
      vielen Dank! Hat geklappt.
      Patrick
