msx2gate0 startet nicht
    Hallo Zusammen,
    bei einem System Win200 Server 2008 , Exchange 2010, Office Master 4
    startet msx2gate nicht
    Die Fehlermeldung bei Log im msx2gate0
    lautet
    Error 1640 AdsGetUserDN: A user for [FAX:] was not found
    Error 6280 ResolverReceiver for ‚FAX’ :could not be resolverd in all specified domains
    Hat jemand einen Lösungsansatz dazu.
    Axel
    anhand dieser beiden Zeilen kann nicht mal der Entwickler der Komponente fmsx2kgate.exe irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Wenn das Gateway nicht startet, werden entweder 20-30 Zeilen in das Log msx2kgate0.0 geschrieben oder es wird garnichts in das Log geschrieben, weil der Starter die Komponente unter dem Dienstkonto nicht starten kann.
    Bitte posten Sie die letzten 20 Zeilen des Logs in das Forum oder heften die komplette Logdatei an.
      der Fehler wurde vom Support gelöst.
      Die Daten aus dem Verzeichniss
      D:\ProgramData\FFUMS\fmsrv\work
      wurden
      gelöscht
      Dann funktionierte alles wieder
      Axel
