Exchange 2010 öffentliche Ordner
    welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit Faxe direkt an öffentliche Order bzw. Mitglieder einer Verteilergruppe geschickt werden können. Folgende Einstellungen habe ich bereits vorgenommen. Fax sowie E-Mailadresse in den öffentlichen Ordner eingetragen. Ich habe bereits einen Eintrag mit einem ähnlichem Problem gefunden, jedoch konnte ich den Lösungsansatz nicht übertragen.
    P.S. Faxe können von bzw. an Benutzer mit Postfächern verschickt werden.
    Umgebung:
    Exchange 2010
    Outlook 2010
    Citrix Xenapp 6
    aktuelle Officemaster Version Client und Server
    Mfg
    So habe heute mal das Log auf Debug gestellt und ein Fax an den ÖO geschickt.
    (1880) 10/06/18 07:38:50 - INFO: Incoming Status: Job status [0x0000064a] (1610) will be processed...
    (1880) 10/06/18 07:38:50 - INFO: ADsGetUserDN: A user for [FAX:nummer1] was found.
    (1880) 10/06/18 07:38:50 - INFO: ADsGetUserDN: ldap://CN=Fliesen,CN=Microsoft Exchange System Objects,DC=domain,DC=zz
    (1880) 10/06/18 07:38:50 - INFO: ADsGetProxyAddress: DN --> 'LDAP://CN=Fliesen,CN=Microsoft Exchange System Objects,DC=domain,DC=zz'
    (1880) 10/06/18 07:38:50 - INFO: ADsGetProxyAddress: Got Address 'Fliesen@domain.zz'.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Add basic mime parameters.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Add mime attachments.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Finishing mime process.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Mime stream created with 13809 bytes.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Connect 'EXC-LAM-01' on port 10025.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Server - EXC-LAM-01.domain.zz Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Fri, 18 Jun 2010 07:38:52 +0200
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: ADsGetCredentialProxyAddress: A user for Account [ferrari] was found.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: ADsGetCredentialProxyAddress: ldap://ADS-LAM-02.domain.zz/CN=ferra...C=domain,DC=zz
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: ADsGetProxyAddress: DN --> 'LDAP://ADS-LAM-02.domain.zz/CN=ferrari,OU=system,OU=edv,OU=domain,DC=domain,DC =zz'
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: ADsGetProxyAddress: Got Address 'ferrari@domain.zz'.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Create recipient entries.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Send data unit.
    (1880) 10/06/18 07:38:52 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Data closed.
    (1880) 10/06/18 07:38:53 - INFO: SendJobToMSX: (1606) Mail processed with '2.6.0 <a7ceaacbb8f840b3a1f67cc3a158627@domain.zz> [InternalId=630] Queued mail for delivery'.
    (1880) 10/06/18 07:38:53 - INFO: SendJobToMSX: (1606) SMTP connection closed.
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 18.06.2010, 10:50. Grund: Log auf das Wesentliche gekürzt.
    der Connector verhält sich an dieser Stelle völlig korrekt und wird die Mail auch an den Exchange Server ohne Fehler los:
    Die Probleme mit den Öffentlichen Ordnern sind meistens Rechteprobleme. Man muss in diesem Fall bedenken, dass die Mail vom Exchange Connector quasi intern als externe Mail gehandhabt wird. Insofern muss der Öffentliche Ordner im Adressbuch präsent sein und der Benutzer "Anonym" muss Objekte erstellen dürfen, da die Absenderadressen eingehender Faxnachrichten nicht zu den internen Adressen zählen.
    Dieses Thema wurde in der Knowledge Base unter der Nummer QE2000013 schoneinmal abgesprochen.
      Officemaster und Öffentliche Ordner
      Die Anfrage wurde bereits zwischenzeitlich durch die Hotline gelöst.
      Zu Dokumentationszwecken:
      Soll der Exchange-Connector einen öffentlichen ordner adressieren (z.B. um Ihm ein Fax zuzustellen) muss dieser zwangsläufig eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse vom Typ FAX haben.
      Zusätzlich muss, damit der Exchange-Connector auch Nachrichten in diesem ablegen kann, Anonym Objekte erstellen dürfen. Diese Berechtigungen können Sie über Outlook in den Eigenschaften des öffentlichen Ordners einstellen.
