Nach Update auf 3.1.5.2 - Error: ADsGetFirstSMTPAddressSpace
    Hi.
    Nach dem Update unseres Server von 3.1.4 auf 3.1.5.2 startet die Komponente fmsx2kgate nicht mehr. Wenn ich auf Start klicke, dann bleibt der Status auf Stop. Wenn ich die Eigenschaften dann neu Aufrufe ist der Status auf unbekannt.
    Habe den Connector schon deinstalliert und neu installiert.
    Habe schon CDO neu installiert.
    Im Komponentenstatus ist immer nur ein Verbotsschild zu sehen.
    Log sieht so aus:
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - INFO: CreateDefCfg(): Creating a default configuration unit.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: MakeDirs(): Path ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/msx2kgate0/in' creation.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: MakeDirs(): Path ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/msx2kgate0/out' creation.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: MakeDirs(): Path 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/msx2kgate0/tmp' creation.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: MakeDirs(): Path 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/msx2kgate0/metacache' creation.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: MakeDirs(): Path 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/msx2kgate0/undeliverable' creation.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: MakeDirs(): Path 'C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/msx2kgate0/error' creation.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - INFO: License Check: Licensed version '3.1'.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - INFO: License Check: Maximum user count: 25.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: GetCfg(): Configuration will be retrieved.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - INFO: RegisterAgent: Set 10 threads for job processing.
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegFmtType', ppFilter[0]='TIF_MH'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='FAX'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[0]='.*'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegFmtType', ppFilter[0]='TXT_WIN1250'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='SMS'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='PRINT'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[0]='msx2kgate0'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegFmtType', ppFilter[0]='ANY'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='SMTP'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[0]='.....FAX-.*'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[1]='.....SMS-.*'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[2]='.*@fax.*'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[3]='.*@sms.*'
    (3396) 10/05/31 10:59:13 - DEBUG: [libagent] fms_register_agent: version=7143,'7.1.4.3'.
    (3396) 10/05/31 10:59:14 - DEBUG: Start: Temporary directory cleaned.
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: Loading Active Directory Configuration...
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: Attached to 'Connector for UMS (EXC-OCS-MEDIATION)'.
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetGlobalAttribute: 'DIR' --> '\\OCS-MEDIATION\FFACCESS\'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetPrimaryDomainName: PMD --> 'system.local'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'MSX' --> 'EXC'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: Exchange Server 2007 detected. Please restart if Exchange Server entry changes.
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'COC' --> '+49'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: Set obsolete/compatible country code: '+49'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UIS' --> [EMPTY]
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: Set UIS setting: '0'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UTS' --> [EMPTY]
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: Set Time Stamp setting: '0'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'CNC' --> '0'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: Set canonical number correction: '0'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: DN --> 'CN=Connector for UMS (EXC-OCS-MEDIATION),CN=Connections,CN=Exchange Routing Group (DWBGZMFD01QNBJR),CN=Routing Groups,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=system,DC =local'
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: Got address space 'fax.EXC'.
    (3396) 10/05/31 10:59:15 - INFO: There is at least one configured SMTP Address Space for FAX (fax.EXC).
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - ERROR: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: DN --> 'CN=Connector for UMS (EXC-OCS-MEDIATION),CN=Connections,CN=Exchange Routing Group (DWBGZMFD01QNBJR),CN=Routing Groups,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=system,DC =local'
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: There was no smtp address space found.
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for SMS.
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for Voice.
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'POM' --> '~E' (Base Node)
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: Active Directory initialization succeeded.
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsCheckForPublicFolder: At least one Public Folder Database was found.
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: OpenInterface2007: Mapi interface opened successfully.
    (3396) 10/05/31 10:59:16 - INFO: OpenInterface2007: Additional Interface successfully opened.
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetRoutingList: Function in progress.
    (2988) 10/05/31 10:59:16 - INFO: Component 'msx2kgate0' (Version 7.1.4.3) main thread started.
    (2988) 10/05/31 10:59:16 - INFO: Build: Fri Feb 19 14:33:55 2010
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetRoutingList: Gateway Routing List Dump:
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetRoutingList: Route Entry 1 --> 'SMTP:fax.EXC' (1)
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetRoutingList: Route Entry 2 --> 'VOX:*' (1)
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetRoutingList: Route Entry 3 --> 'SMS:*' (1)
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetRoutingList: Route Entry 4 --> 'FAX:*' (1)
    (2988) 10/05/31 10:59:16 - INFO: Start - Log Mode: Debug Log Level
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'TDM' --> [EMPTY]
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegFmtType', ppFilter[0]='TIF_MH'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='FAX'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[0]='.*'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegFmtType', ppFilter[0]='TXT_WIN1250'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='SMS'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='PRINT'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[0]='msx2kgate0'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegFmtType', ppFilter[0]='ANY'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]fms_regmsg_addrecflt pAddrtype='SMTP'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[0]='.....FAX-.*'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[1]='.....SMS-.*'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent]SetFilterList FilterName'RegAddrRange', ppFilter[2]='.*@fax.EXC'
    (3192) 10/05/31 10:59:16 - DEBUG: [libagent] fms_reregister_agent: version=7143,'7.1.4.3'.
    (2988) 10/05/31 10:59:17 - INFO: Start: The foam server is connectable on port 49421.
    (2988) 10/05/31 10:59:17 - INFO: Start: The messaging server collaboration was enabled.
    (2988) 10/05/31 10:59:17 - INFO: Start: The voice engine is now waiting for a call ...
    (2988) 10/05/31 10:59:17 - INFO: Start: The main thread will be slowed down for debug purposes.
    (2988) 10/05/31 10:59:48 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UMC' --> '~E'
    (2988) 10/05/31 10:59:48 - INFO: Metacache_GetUMCValue: Replicate dayly at 00:00h.
    (2988) 10/05/31 10:59:48 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'POM' --> '~E' (Base Node)
    (2988) 10/05/31 10:59:48 - ERROR: GetPostmaster: Postmaster is not set, please specify a postmaster!
    (2988) 10/05/31 10:59:48 - ERROR: GetPostmaster: This error can cause workflow interrupts!
    (2988) 10/05/31 10:59:48 - ERROR: GetPostmaster: Go to Exchange System Manager and specify a Postmaster for 'Connector for UMS (EXC-OCS-MEDIATION)'!
    (2988) 10/05/31 11:00:27 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UMC' --> '~E'
    (2988) 10/05/31 11:00:57 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UMC' --> '~E'
    (2988) 10/05/31 11:01:27 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UMC' --> '~E'
    (2988) 10/05/31 11:01:27 - INFO: Metacache_GetUMCValue: Replicate dayly at 00:00h.
    (2988) 10/05/31 11:01:27 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'POM' --> '~E' (Base Node)
    (2988) 10/05/31 11:01:27 - ERROR: GetPostmaster: Postmaster is not set, please specify a postmaster!
    (2988) 10/05/31 11:01:27 - ERROR: GetPostmaster: This error can cause workflow interrupts!
    (2988) 10/05/31 11:01:27 - ERROR: GetPostmaster: Go to Exchange System Manager and specify a Postmaster for 'Connector for UMS (EXC-OCS-MEDIATION)'!
    (2988) 10/05/31 11:02:07 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UMC' --> '~E'
    (2988) 10/05/31 11:02:37 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UMC' --> '~E'
    (3396) 10/05/31 11:02:57 - DEBUG: WaitForThreadsInThreadList(): All job threads closed.
    (2988) 10/05/31 11:02:57 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UMC' --> '~E'
    (2988) 10/05/31 11:02:57 - INFO: Metacache_GetUMCValue: Replicate dayly at 00:00h.
    (2988) 10/05/31 11:02:57 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'POM' --> '~E' (Base Node)
    (2988) 10/05/31 11:02:57 - ERROR: GetPostmaster: Postmaster is not set, please specify a postmaster!
    (2988) 10/05/31 11:02:57 - ERROR: GetPostmaster: This error can cause workflow interrupts!
    (2988) 10/05/31 11:02:57 - ERROR: GetPostmaster: Go to Exchange System Manager and specify a Postmaster for 'Connector for UMS (EXC-OCS-MEDIATION)'!
    Zuletzt geändert von nacken2008; 31.05.2010, 11:23.
    server 2008?
    wenn ja, vllt mal probieren die benutzerkontensteuerung zu deaktivieren!
    das war die lösung des problems bei mir!
      Das wars. Hat funktioniert.
      Vielen Dank. Komisch nur, dass es mit der alten Version so geklappt hat.
