Nach Update auf 3.1.5.2 Start - Gateway cannot be initalized
    mit dem Upate auf die 3.1.5.2 ist unser Server nicht mehr funktional. Leider finde ich nichts wirklich passendes im Forum.
    Anbei ein Auszug aus dem Log.
    Library version 3.1.5.2
    (2488) 10/05/17 20:31:13 - INFO: CreateDefCfg(): Creating a default configuration unit.
    (2488) 10/05/17 20:31:13 - INFO: Active Directory initialization succeeded.
    (2488) 10/05/17 20:31:13 - INFO: CreateMapiProfile: 'msx2kgate0'.
    (2488) 10/05/17 20:31:13 - INFO: Autodiscover: HomeDSA 'EXCHANGE-SERVER' --> '192.168.10.24'
    (2488) 10/05/17 20:31:14 - INFO: Start - Gateway cannot be initialized.
    Closed on Mon May 17 20:31:19 2010
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 18.05.2010, 10:11. Grund: Log gekürzt.
    aus dem Log ist leider nichts ersichtlich, da die Komponente nicht im Debugmodus läuft. Versetzen Sie die Komponente bitte mal in den Debugmodus und schauen Sie einmal dann auf die Fehlermeldungen bzw. posten mal die letzten 5 Zeilen vor dem Stoppen der Komponente. Diese sollten etwas aussagekräftiger sein.
      Anbei die Debug Info:
      (5420) 10/05/18 11:37:05 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'EIP' --> [EMPTY]
      (5420) 10/05/18 11:37:05 - INFO: Autodiscover: Discover
      '192.168.10.24/officemaster@intern.local (5420) 10/05/18 11:37:05 - ERROR: CreateMapiProfile: Exchange Message Service cannot be configured. (Code: 0x80040115)
      (5420) 10/05/18 11:37:05 - ERROR: Error --> [0x80040115] (CDO) A network error occured.
      (5420) 10/05/18 11:37:05 - INFO: DeleteMapiProfile: Remove profile 'msx2kgate0'.
      (5420) 10/05/18 11:37:05 - INFO: DeleteMapiProfile: Profile 'msx2kgate0' removed.
      (5420) 10/05/18 11:37:05 - INFO: Start - Gateway cannot be initialized.
      Closed on Tue May 18 11:37:10 2010
        es gab in der letzten Zeit ein Problem, dass ein solches Verhalten ausgelöst hat. In diesem Fall war Outlook nicht mehr Standard-Mapi-Client. Es gibt praktisch zwei Ansätze, um das Problem zu lösen:
        1. Man meldet sich an dem OfficeMaster Server mit dem Dienstkonto des Exchange-Connectors msx2kgate an. Die Komponente msx2kgate sollte gestoppt werden, um nicht automatisch alle 60sek einen Anstartversuch zu unternehmen. In einer Kommandoshell startet man die Komponente im Verzeichnis <Program Files>\FFUMS\fmsrv\bin einmal manuell an:
          fmsx2kgate.exe -l <Loglevel> -n <Komponentenname>
          Beispiel:
          fmsx2kgate.exe -l 4 -n msx2kgate0
          Im obengenannten Problem erscheint nun ein Fenster, in dem Man anklicken kann, dass Outlook (auch wenn Outlook auf dem System nicht installiert ist) der Mapi-Standard-Client sein soll. Dies wird dann entsprechend bestätigt. Das Kommandofenster kann nun geschlossen werden und die Komponente sollte nun gestartet werden können.
        2. Abhilfe schafft ebenfalls die Neuinstallation der Exchange Mapi CDO 1.2.1. Diese sollte mittels Systemsteuerung deinstalliert werden. Danach lädt man sich die aktuellste Version aus dem Internet unter Exchange Mapi CDO 1.2.1 herunter und installiert diese. Nach der Installation startet sich die Komponente in der Regel ohne Probleme an.
        Vielleicht hilft dies bei der Inbetriebnahme.
          Ansatz 2 brachte das gewünschte Ergebnis.
          Vielen Dank,
          B. Schlögel
