OfficeMaster Connector nach Exchange 2007 SP2 update
    die Installtion Ex2007 SP2 schlug fehl (OBJECT_CLASS_VIOLATION). Nach der hier zu findenen Anleitung (Connector sichern, deinstallieren und zurücksichern) funktionierte das Update auf Ex20007 SP2 Rollup4. Leider wurde im Connector für UMS beim Zurücksichern der Connectoreinstellungen die Default-Einstellung der SMTP Adresse nicht mit den gesicherten Werten wieder hergestellt.
    Das wurde korrigiert. Danach wurden einige Fax gesendet. Aber heute läuft kein Fax mehr durch. Weiter habe ich dem Officemasterkonto habe ich volle Rechte auf das Verzeichnis ProgramData gegeben.
    Msx2gate (3.1.4.0) meldet:
    (5356) 10/05/03 15:41:56 - INFO: Incoming Status: Job status [0x0015648a] (1401994) will be processed...
    (5356) 10/05/03 15:41:56 - ERROR: InitializeMessageInfo: Required Format 'TIF_G4' not found. Try alternative Format 'TIF_MH/TIF_G3'.
    (4952) 10/05/03 15:41:56 - ERROR: SendJobToMSX: (1108157) Connection to EXS2 cannot be established. [No errortext available.]
    (4952) 10/05/03 15:41:56 - ERROR: ProcessSingleJobStatus: Exchange Server post processing of DRM {0/1/4/5} failed.
    (4952) 10/05/03 15:41:56 - ERROR: Incoming Status: Preprocess job [0x00156484] (1401988) cannot be processed.
    Conv0:
    Opened on Mon May 03 16:04:07 2010
    Library version 3.1.5.0
    (5364) 10/05/03 16:04:07 - INFO: main(): starting version 3.1.5.0 compiled at Oct 30 2009 on 17:27:10 running as program or component
    (5332) 10/05/03 16:04:07 - INFO: FFCNV32: WinExec 1
    (5332) 10/05/03 16:04:07 - INFO: FFCNV32: Started CentralConvertThread ID: 5332, version 3.1.3.0
    (5364) 10/05/03 16:04:07 - ERROR: [libagent] MoveJobFile(): snfs_rename(C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00008dce.RTF,]CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in/00008dce.RTF) failed because of 'No such file or directory'.
    (5364) 10/05/03 16:04:07 - ERROR: [libagent] MoveJobFile(): snfs_rename(]CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in/00008dce.RTF,C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/00008dce.RTF) failed because of 'No such file or directory'.
    (5364) 10/05/03 16:04:07 - WARNING: RestartJob(): job 36325 could not be moved from ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in' to ']CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/out': 'No error'.
    (5364) 10/05/03 16:04:07 - ERROR: [libagent] MoveJobFile(): snfs_rename(C:\ProgramData\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0000d004.RTF,]CNV_MOUNT_CENTRAL[/work/conv0/in/0000d004.RTF) failed because of 'No such file or directory'.
    Was kann man da machen?
    mfg Matthias
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 04.05.2010, 20:26. Grund: Log auf das Wesentliche gekürzt.
    dieser Thread enthält mehrere Probleme, ich beginne mal von vorn:
    Das ist korrekt. Adressraumeinstellungen werden beim Zurücksichern nicht berücksichtigt bzw. werden beim Sichern nicht gespeichert. Die Konzeption der Sicherungsfunktion bezog sich beim Design nur auf Werte der reinen OfficeMaster-Konfiguration. Dieses Problem wird in einem der nächsten Release-Versionen behoben. Im Moment gehe ich mal davon aus, dass der Exchange Connector korrekt installiert wurde und der Sendeconnector sowie der Receive Connector im Exchange 2007 vorhanden ist und keine manuelle Veränderung des Receive-Connectors erfolgte.
    Im Log des msx2kgate ist u.a. folgendes Problem zu sehen:
    Diese Zeile bedeutet, dass der Exchange Connector den Port 10025 auf dem Server EXS2 öffnen wollte, dies jedoch nicht funktionierte. In aller Regel wird dieses Problem durch folgende Ursachen hervorgerufen:
    • Eine Firewall auf dem Exchange Server blockt den Empfangsport des "Connector for UMS"-Receive-Connectors.
    • Ein Virenscanner auf dem Messaging Server blockiert die Kommunikation.
    • Die Sendeserver-Whitelist des Empfangsconnectors enthält eine falsche IP-Adresse des Messaging Servers. Der Messaging Server hat möglicherweise mehrere IP-Adressen und die Installation hat die falsche Adresse in die Konfiguration des Receive-Connectors eingetragen.
    Überprüfen Sie bitte mal mit einem Telnet, ob die Kommunikation vom Messaging Server zum Exchange Server (i.d.R. auf Port 10025) möglich ist.
    Der Konverter hat hauptsächlich folgendes Problem:
    Dies bedeutet, dass es Zugriffsprobleme zum Arbeitsverzeichnis gibt. Sie schrieben, dass das OfficeMasterkonto volle Berechtigungen zum Programdata-Verzeichnis besitzt. Dieser Schritt ist völlig korrekt. Es ist sehr merkwürdig, dass der Exchange Connector nicht ähnliche Probleme hat, da dieser dieselben Verzeichniszugriffspunkte benutzt. Stellen Sie bitte sicher, dass die Komponente conv0 ebenfalls unter diesem Konto läuft und sichern Sie dies bitte mal mit einem Blick in den Taskmanager.
