Deadlock detected und große Verzögerungen bei Verteilung
    Hallo!
    mein erster Beitrag...
    Umgebung:
    Exchange 2003 auf Windows Server 2003
    OfficeMaster 3
    Ich kann Faxe und SMS aus meinem Outlook 2003 senden, ich kann auch Faxe empfangen, allerdings haben wir eine große Verzögerung.
    Per Papierfax um 10:54 abgesendetes Fax kam erst um 11:28 in Outlook an.
    Der Server hängt in einer europaweiten Domäne, kann es sein, dass der ganze Domänenzweig bei der Verteilung durchsucht wird?
    Kann man die Verteilungszuordnung auf eine OU der Domain einschränken?
    In den Properties des "Connector for UMS" auf der Karte "Domain Search Selection" tauchen bei "Address resolution will be made in the following domain objects" 8 Subdomänen auf, allerdings ist bei keiner (auch nicht bei unserer) ein Haken gesetzt.
    Unsere SubDomain steht an dritter Stelle, nützt hier schon das Verschieben ganz nach oben etwas?
    JJE
    Hier das Log des Connector for UMS:
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    SendFaxJobToMessagingServer: [0x00000261] Sent from [YYYYYYYYYYYY, XXXX ]
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: There are 8 domains (cached) in the list.
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 00 --> 'DC=fid1,DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 01 --> 'DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 02 --> 'DC=dkd1,DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 03 --> 'DC=nod1,DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 04 --> 'DC=ccd1,DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 05 --> 'DC=sed1,DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 06 --> 'DC=fid2,DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetDomainList: Domain 07 --> 'DC=pld2,DC=root4,DC=net'
    (2904) 10/03/19 11:22:50 - INFO:    ADsGetConnectorAttribute: 'UGC' --> [EMPTY]
    (2904) 10/03/19 11:22:54 - INFO:    ADsGetUserDN: A user for [SMTP:xxxxx.yyyyyyyyyyyyy@internetdomain.com] was found.
    (1300) 10/03/19 11:24:30 - ERROR:   Main: ***** Deadlock detected. A restart initiated. *****
    (2712) 10/03/19 11:24:30 - DEBUG:   WaitForThreadsInThreadList(): Closing thread 41 (1/4).
    (2712) 10/03/19 11:24:35 - ERROR:   WaitForThreadsInThreadList(): Thread 41 closed.
    (2712) 10/03/19 11:24:35 - DEBUG:   WaitForThreadsInThreadList(): Closing thread 18467 (2/4).
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 19.03.2010, 16:04. Grund: Log auf das Wesentliche gekürzt.
    Setzen Sie einmal den Hacken für Ihre Sub Domain und verschieben diese ganz nach oben. Starten Sie danach den Connector neu. Wird dann die Ababeitung schneller?
    Ansonsten würde ich auf folgenden Thread verweisen:
    http://forum.ferrari-electronic.de/s...light=deadlock
    mfg
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 19.03.2010, 13:45. Grund: Ergänzung
      mfg
      Das werden wir testen, da wir aber keine Adminrechte auf die Domain haben, muß das unserer Server-Team machen, kann ein paar Tage dauern, dann gebe ich Feedback ;-)
      Thanks und Gruß
      JJE
