Update auf OM3 3.1.5.1 und Config Problem
    Hallo Ferrari Support Team,
    ich habe ein Update von OM 3.1.4.0 auf die aktuellste Version 3.1.5.1 vom 14.12.2009 eingespielt. Das Update wurde laut Meldung erfolgreich durchgeführt.
    Nach dem Update starteten einige Dienste (z.b. Exchange Connektor) nicht mehr weil z.b. unsere Xcapi Einstellungen usw. fehlten.
    Ich musste daraufhin ein Backup des Systems einspielen..
    Laut Changelog existieren Problem bei der Version 3.1.5.0 die in der neuen Version behoben wurden. Die Setup von der Webseite zeigt die Produktversion 3.1.501.
    Was kann ich tun, damit ich das Update erfolgreich durchführen kann ?
    Vielen Dank für eine Info
    FrankH
    wenn das Update fehlschlägt, sichern Sie zuvor das c:\Programme\FFUMS\Fmsrv\CFG Verzeichnis auf Dateiebene. (Wegkopieren)
    Installieren Sie dann das Update, sollten wieder die Einstellungen verlorengegangen sein, stoppen Sie den OfficeMaster MessagingServer Dienst und kopieren das gesicherte CFG Verzeichnis zurück und starten den OfficeMaster Dienst dann wieder. Nun sollte die Konfiguration wieder Ihre alten Einstellungen zeigen.
    mfg
      vielen Dank für den Hinweis, damit hat es geklappt.
      Mal ne eine Frage zur Versionsanzeige..
      Ich habe die 3.1.5.1 installiert, aber bei der Messaging Server Konfiguration wird immer noch die Version 3.1.4.0 angezeigt.
      Ist das ein Bug oder wurde bei mir nicht alles aktualisiert ?
      FrankH
        prüfen Sie in dem Fall unter Hilfe Über durch einen Klick auf Versionen... im Listfeld Messaging Server Komponenten die angezeigten Versionen.
        Diese sollten eigentlich den aktuellen Releasestand zeigen.
        mfg
        Andreas Fechner
          danke für die Hilfe. Ein Bild der Versionsnummern als Anlage (hoffe mal das ist sichtbar..)
          Sind die Versionen so korrekt installiert ?
          gruss
          FrankH
            ja, diese Versionen sind korrekt
              vielen Dank für die Info..
              gruss
              FrankH
