Officemaster Dienste hängen Ex2007
    seit der Installation von Officemaster und Box bleiben eigentlich immer irgendwelche Dienste vom Officemaster hängen.
    Anfangs gab es Probleme mit den Dienstkonten. Der FFax-Support hat per Remote mehrere Anmeldungen probiert. Mal funktionierte das eine mal das andere Konto. Dann hing die Box regelmäßig. Dann gab es mehrere Updates usw.
    Leider ist der Installtionssupport nun ausgelaufen und wir stehen nun mit einer halbfertigen Lösung da.
    Aktuell steht der Dienst msx2kgate. Beim Starten kommt die Meldung "Gateway kann nicht initialisiert werden".
    Ist das noch was zu retten?
    mfg Matthias
    Auszug des Logs:
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - DEBUG: Start: Temporary directory cleaned.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Loading Active Directory Configuration...
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Attached to 'Connector for UMS (Ex2007Server)'.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetGlobalAttribute: 'DIR' --> '\\Ex2007Server\FFACCESS\'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetPrimaryDomainName: PMD --> 'huebers.de'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'MSX' --> 'Ex2007Server'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Exchange Server 2007 detected. Please restart if Exchange Server entry changes.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'COC' --> '+49'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Set obsolete/compatible country code: '+49'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UIS' --> '0'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Set UIS setting: '0'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'UTS' --> [EMPTY]
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Set Time Stamp setting: '0'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'CNC' --> '0'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Set canonical number correction: '0'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: DN --> 'CN=Connector for UMS (Ex2007Server),CN=Connections,CN=Exchange Routing Group (DWBGZMFD01QNBJR),CN=Routing Groups,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=Huebers Organisation,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=huebers,D C=local'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: Got address space 'huebers.fax'.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: There is at least one configured SMTP Address Space for FAX (huebers.fax).
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - ERROR: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: DN --> 'CN=Connector for UMS (Ex2007Server),CN=Connections,CN=Exchange Routing Group (DWBGZMFD01QNBJR),CN=Routing Groups,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=Huebers Organisation,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=huebers,D C=local'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: There was no smtp address space found.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for SMS.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for Voice.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'POM' --> 'CN=Matthias Schlabs,OU=User_Workstations,DC=huebers,DC=local'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Active Directory initialization succeeded.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsCheckForPublicFolder: At least one Public Folder Database was found.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: CreateMapiProfile: 'msx2kgate0'.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Autodiscover: Discover for user 'CN=OfficeMaster,CN=Users,DC=huebers,DC=local'.
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: GetIPAddress: 'Ex2007Server' --> '127.0.0.1'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Autodiscover: HomeDSA 'Ex2007Server' --> '127.0.0.1'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: ADsGetConnectorAttribute: 'EIP' --> '~E'
    (7440) 09/12/07 11:30:40 - INFO: Autodiscover: Discover '127.0.0.1/OfficeMaster@huebers.local'.
    (7440) 09/12/07 11:30:41 - ERROR: CreateMapiProfile: Exchange Message Service cannot be configured. (Code: 0x81002746)
    (7440) 09/12/07 11:30:41 - ERROR: Error --> [0x81002746] (No error description available)
    (7440) 09/12/07 11:30:41 - INFO: DeleteMapiProfile: Remove profile 'msx2kgate0'.
    (7440) 09/12/07 11:30:41 - INFO: DeleteMapiProfile: Profile 'msx2kgate0' removed.
    (7440) 09/12/07 11:30:41 - INFO: Start - Gateway cannot be initialized.
    dies ist selbstverständlich kein normaler Betriebsfall. Wenn die Lösung immer noch nicht funktioniert, lässt sich der Installationssupport selbstverständlich auch verlängern.
    Bei Ihrem Fehler vermute ich mal das dokumentierte Problem aus QE2007032. Bitte überprüfen Sie, ob das Dienstkonto in der Globalen Adressliste unterdrückt ist. Wenn ja, nehmen Sie diese Unterdrückung bitte nochmal zurück. Das Exchange Gateway löscht bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch das Mapi-Profil, um Fehler mit diesem Profil auszuschließen. Wenn dann ein neues Profil erstellt werden soll, verhindert die Unterdrückung in der GAL, dass der MapiProfileAdmin das Konto mit den vorhandenen Daten in der GAL auflöst, um die Profildaten zu vervollständigen.
    Überprüfen Sie dann bitte nochmal die Funktion.
      Zwischenmeldung
      Vielen Dank für die Info - ich werde mich in den nächsten Tagen darum kümmern.
      Vielleicht hilfts es zu wissen, das auf dem Officemaster Server (Ex2007 auf W2008 Server) auch Visual Studio 2005 installiert ist. Da gibt es ja die Probleme mit der Laufzeitumgebung (ATL...). Die letzen Updates (u.a. ATL) habe ich für VS2005 vor einigen Tagen gemacht. Direkt lief der UMS Dienst aber noch sauber.
      mfg Matthias
        Gelöst - mit obrigen Link QE2007032
        Nach Umstellung auf den Benutzer "Officemaster" und korrigieren der Einstellung auf "sichtbar im Globalen Adressbuch" klappte es dann.
        Ein bischen unschön, das der Officemaster nun überall sichtbar ist abe rdamit kommen wir klar.
