nachdem ich den OfficeMaster für Exchange eingerichtet hatte, lief es nun 3-4 Wochen ohne Probleme. Jetzt bekomme ich bei jedem Senden zu einem normalen Faxgerät folgende Fehlermeldung:
Ihre Nachricht hat einige oder alle Empfänger nicht erreicht.
Betreff: Test 10:46 Uhr
Gesendet am: 07.12.2009 10:47
Folgende(r) Empfänger kann/können nicht erreicht werden:
401 am 07.12.2009 10:47
Sie sind nicht berechtigt, Nachrichten an diesen Empfänger zu senden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
<k90xxx.koxxx.vpn #5.7.1 smtp;550 5.7.1 Unable to relay for IMCEAFAX-401@KOxxx.DE>
Als ich im Messaging Server Programm (3.1.4.0) nachgesehen hatte, habe ich festgestellt, dass die Komponente smtprx0 gestoppt war und sich nicht mehr starten lies. Folgende Fehlermeldung habe ich in der Log-Datei gefunden:
(1364) 09/12/07 10:32:15 - INFO: main(): starting version 3.1.5.0 compiled at Oct 30 2009 on 17:21:01
(1364) 09/12/07 10:32:15 - INFO: Opening port 25.
(1364) 09/12/07 10:32:15 - ERROR: ServerThread(): Base.listen() failed justified with 'Normalerweise darf jede Socketadresse (Protokoll, Netzwerkadresse oder Anschluss) nur jeweils einmal verwendet werden.
(1364) 09/12/07 10:32:15 - WARNING: StartServer(): interface could not be opened.
(1364) 09/12/07 10:32:15 - WARNING: [SNFS] [00000554] Could not unmount ']CNV_MOUNT_CENTRAL[' as it is not mounted.
Closed on Mon Dec 07 10:32:15 2009
Opened on Mon Dec 07 10:33:19 2009
Library version 3.1.5.0
Nachdem ich einen anderen Port eingerichtet habe, wurde die Komponente gestartet. Danach habe ich den Port 25 wieder eingerichtet. Wenn ich die Komponente nun neu starte, dann bleibt sie aber wieder hängen und ich muss diesen Schritt wiederholen.
Der Connector auf dem Exchange-Server ist auf Port 25 eingestellt.
Ich hoffe, dass mir jemand hier helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
M. Holz
M. Holz
