Connector für UMS startet nicht
    wie haben eben eine Neuinstallation der aktuellste OfficeMaster durchgeführt.
    Umgebung:
    Windows 2008 SBS Server mit Exchange 2007
    Windows 2003 Standard (32Bit) mit OfficeMaster 3.1.4.0
    Der Connector startet nicht. Es gibt leider auch kein Logfile, dem ich einen Fehler entnehmen könnte.
    Es gibt aktuell auch kein Work-Verzeichnis vom msx2kgate.
    Ich habe bereits die Berechtigungen des Users überprüft, den Connector nochmals entfernt und hinzugefügt. Jetzt gehen mir die Ideen aus.
    Gruß,
    Bernd Schlögel
    Hallo Herr Schlögel,
    der Connector wird von einem externen Startprogramm (fstart.exe) angestartet. Dem Log Starter.0 können möglicherweise Informationen entnommen werden:
    • Überprüfen Sie bitte, ob der Dienst "OfficeMaster Messaging Server" unter dem Lokalen Systemkonto läuft.
    • Tragen Sie ggf. das Passwort für den Start der Komponente msx2kgate0 nocheinmal ein und/oder überprüfen, ob Sie sich lokal mit diesem Account an dem Messagign Server Computer anmelden können.
    Vielleicht kommen Sie dem Fehler so auf die Spur.
      TOBIT MAPI stört Initialisierung msx2kgate0
      Problem gelöst.
      Hintergrund war die vorhandene Installation von TOBIT David V8. Bis zu den Versionen V8+ hat David die originale MAPI32.DLL durch eine eigene simple MAPI ersetzt. Die ursprüngliche MAPI wurde in MAPI32DV.DLL umbenannt.
      Der UMS Connector konnte sich durch die falsche MAPI nicht initialisieren. Eine Fehlermeldung wird leider nicht ausgegeben. Dies wird nur dann ersichtlich, wenn man den Dienst manuell über die Shell aktiviert. Hier wird dann ein MAPI Fehler 56 ausgeben.
      Um das Problem zu lösen gibt es zwei Ansätze:
      1. Deinstallieren des lokalen David Infocenters
      Das Infocenter kann trotzdem noch starten. Lassen Sie das Infocenter evtl. festgestellte Fehler aber nicht selbst korrigieren.
      2. Löschen/Verschieben der David-MAPI i.d.R. unter C:\Windows\System32\MAPI32.DLL zu finden. Umbennen der MAPI32DV.DLL in MAPI32.DLL
      Nack der Aktion sollte man den OfficeMaster Dienst einmal durchstarten.
      Gruß,
      Bernd Schlögel
        vielen lieben Dank für die Hinweise. Da wären wir nicht draufgekommen, da wir in dieser Richtung nie gesucht hätten.
        Vielen Dank und viele Grüße
