Eingehend Faxe funktionieren nicht.
    bei unserer neuen Installation auf einem SBS 2008 gehen keine Faxe ein. Hier ein Auszug aus dem Log:
    8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: <-- :dchannel --message="alerting" --dchannel="0" --channel_id=0 --calling_party_number="0731xxxxxxxx" --calling_party_number2="0731xxxxxxxx" --redirecting_number="" --called_party_number="61"
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: DChannel::StartSend(): processing incoming call on Capi99999 - D03.
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: [phnumcor] MakePhoneNumExt(): automatic phone number correction not available for '61'.
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: [libagent] get_component_port(): component 'Poll' not found.
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: DChannel::CheckFaxAddr(): no poll definition for 61.
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: --> :receive --channel_id=0 --client_id=704206 --command=accept --called_party_number="61" --calling_party_number="0731xxxxxxxx" --bchan_exec=fax.prc --bchan_param=" --type=recv --rx-file='[192.168.0.10:37871]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/rec/000abecf.bff' --csid='' --debug-snfs=0 --debug-fc=0 --debug-t30=1 --debug-t4=1 --debug-lapi=0 --debug-modem=1 --bps=14400 --logo=1 --stat-fd=1"
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: <-- :dchannel --message="offhook" --channel_id=0 --client_id="704206"
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: <-- :bchannel --message="start" --bchannel="1.d/B0/card/capi" --client_id="704206"
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: <-- :bchannel --message="finished" --bchannel="1.d/B0/card/capi" --client_id="704206"
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: <-- :dchannel --message="onhook" --dchannel=0 --channel_id=0 --client_id="704206" --charges=0 --cause=10 --capi_reason=3410
    (8724) 09/11/10 12:09:09 - INFO: Discarding message of type 'Rec' to '61' with status 2 and error code 528
    Vielleicht kann uns jemand helfen? vielen Dank
    Grüße, Alex
    In aller Kürze: Firewall an?
    Johann Deutinger
      Nein, die Firewall ist aus.
      Beim Versuch per Telnet auf den Port 10025 zu kommen erhalte ich: 421 4.3.2 Service not available, closing transmission channel.
      Das ist nicht so gut, oder?
      Zuletzt geändert von AlexITC; 11.11.2009, 11:32.
        Und raus geht auch nix:
        (9392) 09/11/11 16:07:34 - ERROR: CreateInternalErrorHTMLBodyText: Specified HTL Template is invalid.
        (9392) 09/11/11 16:07:35 - ERROR: SendJobToMSX: (704618) 5.3.3 Unrecognized command
        (9392) 09/11/11 16:07:35 - ERROR: CreateErrorTextReport: Exchange Server post processing failed.
        (9392) 09/11/11 16:07:35 - ERROR: Incoming Document: SMTPRX Job [0x000ac06a] (704618) cannot be processed.
        (9392) 09/11/11 16:07:35 - ERROR: Incoming Document: The received job [0x000ac06a] (704618) could not be processed.
        (9392) 09/11/11 16:07:35 - WARNING: RequeueJob: The job [0x000ac06e] (704622) will be #1 time requeued.
        Ohje, ohje...
