Journal für gesendete Faxe funktioniert nicht
    wir haben eine Officemaster 3.1.3.2 Installation auf einem Exchange 2007 Server.
    Zur Abrechnung der gesendeten Faxe sollen diese natürlich ausgewertet werden. Ich habe nun das Problem, dass über die Bediensoftware ferrariFAX32 auf dem Server im Journal nur die empfangenen Faxe angezeigt werden. Die gesendeten sind dort nicht zu sehen.
    Hat mir jemand einen Hinweis wo noch etwas falsch konfiguriert sein könnte bzw. wo kann ich die gesendeten Faxe schön anzeigen lassen mit Absender, Ziel und Dauer?
    Vielen Dank und Viele Grüße
    B. Miehle
    Hallo Herr Miehle,
    in den Log-Dateien von omc steht alles drin, im einfachsten Fall mit Excel auswerten.
    Willmar Heinrich
      Hallo Herr Heinrich,
      vielen Dank für Ihre Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu der Sache weiter nach zu gehen.
      Leider wird mir in den LOGs vom omc die Nummer des Absenders auch nicht angezeigt. Es steht als Absender immer der Exchange-Connector drin. Eine Zeile im Log sieht dann folgendermaßen aus (Zielnummer jeweils unkenntlich gemacht):
      10207;msx2kgate0;;send;fax200;xxxxxxxxxx;+49 xxxxxxxxx;0;0;2009-11-16 13:02:36;80;2;2;14400;on;MMR;Box - D00;0;0;;;;xxxxxxxxxxxxxx
      Muss hier noch etwas an der Konfiguration angepasst werden, dass es nicht "msx2kgate0", sondern die Abesendernummer des Users anzeigt?
      B. Miehle
        Hier wird immer nur der "physische" Absender angezeigt, bei Officemaster für Exchange ist das der Creator "msx2kgate0", nur bei Officemaster für Windows, wenn also mit dem OM-Client gearbeitet wird, erscheint hier der Absender-Client.
        Eine andere Lösung ist mir leider nicht bekannt.
        Willmar Heinrich
          mir ist beim Lesen des Threads folgendes aufgefallen:
          In den Logs ist als Absender jedoch das msx2kgate0 zu erkennen. Dies würde bedeuten, dass die eingehenden Faxe zum einen zum Exchange-Gateway und zum anderen als Kopie zum Journal des Faxservers geroutet werden. Dies ist gegebenenfalls nochmals zu überdenken.
          Um die eigentlichen Absender aus dem Exchange-Gateway in den Logs sichtbar zu machen, gibt es in der Benutzerverwaltung des Exchange-Gateways (Registerkarte OfficeMaster im AD Benutzer und -Computer) das Feld "Kostenstelle". Dieses Feld wird in die Logdatei übernommen. Ebenso kann bei den ISDN-Einstellungen die Absendernummer (OAD) auftragsabhängig eingestellt werden. Auch diese Absendernummer wird im Log erscheinen.
          Das Exchange-Gateway schreibt ebenfalls ein Transfer-Log. Dieses Log kann ebenfalls für statistische Zwecke und zum Message-Tracking benutzt werden.
            mit der Kostenstelle können wir nun die Zuodnung machen. Herzlichen Dank für die Hilfe.
            B.Miehle
