faxversand als sms und umgekehrt
    hallo!
    ich verwende ferrarifax server 4.0.2A Pro mit Exchange 2003.
    Seit einigen Wochen treten Probleme dahingehend auf, dass teilweise Faxe als SMS versandt werden und umgekehrt.
    Durch den Neustart des Dienstes FFaxGate bzw. FSMSGate wird das Problem behoben.
    Kann mir jemand weiterhelfen, das Problem zu lösen?
    Faxversand als SMS und umgekehrt
    dieses Problem wurde bereits in der Knowledge Base in der Referenz QE2000110 behandelt.
    Es gibt leider keine programmatische Lösung für dieses Problem. Das Problem löst sich beim Neustart des Dienstes "Exchange MTA Stacks". Hierbei ist nicht unbedingt der MTA des Exchange-Connector-Servers gemeint, sondern meist liegt dies am MTA-Dienst des sendenden Exchange Servers, der das Postfach des Senders enthält. Nachhaltige Abhilfe kann hier nur der OfficeMaster 3.1 schaffen, der ein völlig anderes Connectorkonzept verfolgt und alle Nachrichten (SMS, Fax oder Voice) eigenständig verarbeitet und trennt.
    Die Exchange-Entwicklung der Ferrari electronic AG wurde wegen diesem Problem schon massivst angegriffen, obwohl es sich nachweisbar um ein Verwechslungsproblem im Exchange MTA handelt, dass durch keine Konfiguration behoben werden kann. In dieser Zeit wurde die Connectortechnologie des OfficeMaster 3.1 entwickelt, die das MTA-Routing komplett ausschließt, da dies ab Exchange Server 2007 sowieso nicht mehr unterstützt wird und da dies die Probleme mit Exchange 2000/2003 behebt.
      Verständnisfrage:
      Exchange2003 mit Officemaster 3.1 löst das Problem nicht - d. h. eine Lösung gibt es nur ab Exchange 2007?
      ist das korrekt?
        Officemaster 3.1 ist die Lösung, auch unter Exchange 2003.
        Willmar Heinrich
