UMS Connector kann nach Exchangeneustart nicht mehr initialisiert werden
    Opened on Tue Aug 11 00:01:06 2009
    Library version 3.1.3.2
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: CreateDefCfg(): Creating a default configuration unit.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: RegisterAgent: Set 10 threads for job processing.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: Loading Active Directory Configuration...
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: Attached to 'Connector for UMS (ESX-EXCHANGE)'.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: Exchange Server 2007 detected. Please restart if Exchange Server entry changes.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: There is at least one configured SMTP Address Space for FAX (fax.local).
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for SMS.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: The Connector has no SMTP Address Space for Voice.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: Active Directory initialization succeeded.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: CreateMapiProfile: 'abc'.
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: Autodiscover: HomeDSA 'ESX-EXCHANGE' --> '10.11.2.39'
    (3316) 09/08/11 00:01:06 - INFO: Start - Gateway cannot be initialized.
    Closed on Tue Aug 11 00:01:11 2009
    in dem Logabschnitt ist nur ersichtlich, dass die Version 3.1.3.2 verwendet wird. Seit 15.07.2009 gibt es die Version 3.1.4.0. Ich kann nur empfehlen darauf upzudaten. Abgesehen davon befindet sich der Connector nicht im Debugmodus, was eine Fehleranalyse an dieser Stelle unmöglich macht.
    Ich verweise deshalb mal auf:
    Ich kann ja trotzdem mal einen Tipp abgeben:
    Das Postfach des Dienstkontos ist möglichwerweise in der GAL versteckt. Nach dem Exchange-Neustart wurde das Profil vom Connector durch den Fehlerumstand gelöscht. Dieses wird nun versucht erneut anzulegen. Das klappt leider nicht, wenn das Postfach in der GAL versteckt ist. Das Postfach sollte also nicht versteckt werden.
      vieln Dank für den Tip, das war es.
