Die Umgebung:
OM 3.1 auf Win XP Prof SP3 unter VirtualBox
Exchange Server auf SBS 2003
Das Hinzufügen der Exchange-Komponente funktioniert einwandfrei, kein Fehler. Im Exchange Systemmanager unter Connectoren ist jedoch lediglich der UMS-Connector zu finden.
Deinstallation und Neuinstallation bringen keinen Erfolg.
Installation erfolgt mit Domain-Admin Account und entsprechenden Exchange-Berechtigungen. (Zum Spaß mal eine ältere OM Server-Version installiert, keine Besserung)
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Hans W. Dahm
Nachfolgend ein Auszug der finstallhelp.log
[27.07.2009 15:00:27] INFO : Installation --------------------------------------
[27.07.2009 15:00:27] INFO : ADsInstallBaseNode: Function Begin.
[27.07.2009 15:00:27] WARNING: ADsInstallBaseNode: Version Number is corrupt and will be corrected.
[27.07.2009 15:00:27] WARNING: ADsInstallBaseNode: UserAttributeType corrupt and will be corrected.
[27.07.2009 15:00:27] WARNING: ADsInstallBaseNode: MSXSystemAttributeType corrupt and will be corrected.
[27.07.2009 15:00:27] ERROR : ADsInstallBaseNode: MSX Enterprise Settings cannot be read. (Error: 0x00000000)
[27.07.2009 15:00:27] INFO : ADsInstallBaseNode: Function end.
[27.07.2009 15:00:27] INFO : ADsInstallLicenseGroup: Function Begin.
[27.07.2009 15:00:27] INFO : ADsInstallLicenseGroup: Use License Group '~E'
[27.07.2009 15:00:27] INFO : ADsInstallLicenseGroup: Function End.
[27.07.2009 15:00:27] INFO : ADsInstallGatewayNode: Function begin.
[27.07.2009 15:00:27] INFO : ADsAddGatewayNode: Installation of 'Connector for UMS (HWDS-VMHWDXPSP3)'
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayNode: GatewayNode already installed.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayNode: Gateway Settings already installed.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayNode: Connector Settings are already present.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayNode: Installation of 'Connector for UMS (HWDS-VMHWDXPSP3)' successfully done.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsInstallGatewayNode: Function end.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsInstallGatewayObject: Function begin.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAdd2k7GateObject: Function Begin.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsIs2k7Schema: Check if schema is Exchange 2007 related.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsIs2k7Schema: Schema detected pre Exchange 2007.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAdd2k7GateObject: Gatewayobject 'Connector for UMS (HWDS-VMHWDXPSP3)'
[27.07.2009 15:00:28] INFO : Getting FQDN of Server: 'VMHWDXPSP3' --> 'vmhwdxpsp3.hwd.local'
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAdd2k7GateObject: Send connector port: 25.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAdd2k7GateObject: Gateway Object already exists.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAdd2k7GateObject: Function End.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsInstallGatewayObject: Function end.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsInstallGatewayProxy: Function begin.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy: DLL: 'conproxy2.dll', AddressType: 'FAX'.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy: DLL: 'conproxy2.dll', Version: 6.0.0.2 detected.
[27.07.2009 15:00:28] ERROR : ADsAddGatewayProxy: 'FAX:i386' already exists.
--> [0x80071392] Das Objekt ist bereits vorhanden.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy: DLL: 'smsproxy2.dll', AddressType: 'SMS'.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy: DLL: 'smsproxy2.dll', Version: 6.0.0.2 detected.
[27.07.2009 15:00:28] ERROR : ADsAddGatewayProxy: 'SMS:i386' already exists.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy: DLL: 'voxproxy2.dll', AddressType: 'VOX'.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy: DLL: 'voxproxy2.dll', Version: 6.0.0.2 detected.
[27.07.2009 15:00:28] ERROR : ADsAddGatewayProxy: 'VOX:i386' already exists.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy64: DLL: 'conproxy64.dll', AddressType: 'FAX'.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy64: DLL: 'conproxy64.dll', Version: 7.0.0.0 detected.
[27.07.2009 15:00:28] ERROR : ADsAddGatewayProxy64: 'FAX:amd64' already exists.
[27.07.2009 15:00:28] INFO : ADsAddGatewayProxy64: DLL: 'smsproxy64.dll', AddressType: 'SMS'.
[27.07.2009 15:00:29] INFO : ADsAddGatewayProxy64: DLL: 'smsproxy64.dll', Version: 7.0.0.0 detected.
[27.07.2009 15:00:29] ERROR : ADsAddGatewayProxy64: 'SMS:amd64' already exists.
[27.07.2009 15:00:29] INFO : ADsAddGatewayProxy64: DLL: 'voxproxy64.dll', AddressType: 'VOX'.
[27.07.2009 15:00:29] INFO : ADsAddGatewayProxy64: DLL: 'voxproxy64.dll', Version: 7.0.0.0 detected.
[27.07.2009 15:00:29] ERROR : ADsAddGatewayProxy64: 'VOX:amd64' already exists.
[27.07.2009 15:00:29] INFO : ADsInstallGatewayProxy: Function end.
[27.07.2009 15:02:16] INFO : Proxy-Install in Server 'HWDS'
[27.07.2009 15:02:17] INFO : Proxy Installation successfully completed.
Danke und Gruß
Hans W. Dahm
