Anpassung Betreffszeile beim FAX-Empfang
    gibt es die Möglichkeit den Betreff der Mail anzupassen die ein User beim FAX-Empfang bekommt?
    Wir hatten in der Teststellung Ferrari-FAX für SMTP im Einsatz und haben nun auf Ferrari-FAX für Exchange umgestellt. Bei SMTP sah der Betreff folgendermaßen aus:
    Fax empfangen von <Rufnummer Absender> an <Durchwahl>
    Bei Exchange sieht das nun so aus:
    Faxempfang: 1 Seite von <Rufnummer Absender>
    Kann bei Exchange auch die Durchwahl im Betreff angehängt werden?
    Vielen Dank schonmal.
    B. Miehle
    im Connector für Exchange Server 2000-2007 kann die Betreffzeile pro Benutzer individuell angepasst werden. In der OfficeMaster Registerkarte beim Benutzer kann unter "Details" direkt in der ersten "Allgemein"-Registerkarte die Betreffzeile angepasst werden. Näheres dazu verrät das Handbuch auf der Seite 421 ff.
    Die Absenderrufnummer ist leider nicht als Betreffparameter implementiert.
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      leider schaffe ich es noch nicht die Durchwahl mit einzublenden. Viellleicht ne kleine Beschreibung:
      Wir haben einem Öffentlichen Ordner mehrere FAX-Nummern zugewiesen. Nun sollte schon anhand des Betreffs erkannt werden können an wen das FAX (bei eingehenden Faxen) verschickt wurde.
      Danke und Gruß
      B.Miehle
        Hallo Herr Miehle,
        ich fürchte das ist komplizierter. Die Funktion, die sie dort benötigen ist möglicherweise nicht implementiert. Es ist möglich, einem Benutzer natürlich mehrere Faxnummern zuzuordnen. Wenn dann ein Fax eingehend ankommt, wird jedoch im AD der Empfänger aufgelöst. In diesem Fall wird ihm das Fax auch zugestellt. Was für eine Nummer dort gewählt wurde, ist dann rein technisch nicht von belang. Dies ist vergleichbar mit mehreren E-Mail Alias-Adressen. Welche Adresse letztendlich vom Absender gewählt wurde, ist letztendlich für die Mailzustellung nicht mehr wichtig. Insofern fürchte ich, wird der eigentlich gewählte Empfänger in diesen Fall nicht im Betreff erscheinen. Es gibt für diese Fälle möglicherweise einen Workaround.
        Für Kopiebenutzer, Empfängerlisten und Standardempfängerzustellungen wird in den Übertragungsinformationen in der ersten Zeile der Originalempfänger angegeben. Vielleicht können Sie einen Umweg über eine Verteilerliste mal ausprobieren, und so eine Regel definieren.
