Moin,
ich habe unseren internen Faxserver abgelöst, der hauptsächlich zum Empfang von Faxen verwendet wird, was auch wunderbar funktioniert. Ab und zu wollen wir aber auch ein Fax verschicken, ich bekomme das aber um's Verrecken nicht hin...
Folgendes ist gegeben:
In der omcums Log-Datei kommen immer folgende Zeilen, egal ob ich als Zielrufnummer (ich verwende unsere zweite externe Faxnummer, die auf ein Dampf-Fax aufläuft) die Rufnummer mit oder ohne Vorwahl, mit oder ohne +49 und mit oder ohne führender 0 eingebe:
Sehe ich da den Wald von lauter Bäumen nicht?
- Hardware-Server mit Windows Server 2012 R2 und AVM B1-Karte (Treiber sind installiert, wie gesagt der Faxempfang funktioniert); ich habe es mit und ohne MSN in den Eigenschaften der ISDN-Karte im Geräte-Manager ausprobiert
- Officemaster für Exchange 5.21.29403 (aktuell mit einer Testlizenz, es wird später eine Officemaster 10-Lizenz eingespielt)
- Das alles hängt per ISDN an einer Auerswald COMmander 6000-Telefonanlage, wo der Teilnehmer nicht als direkter Amtapparat eingestellt ist, es muss also eine 0 zur Amtsholung vorweg gewählt werden; extern ist das auch noch ein echter ISDN-Anschluss, kein VoIP-Anschluss
- In der Konfiguration der ISDN-Hardware wurde eingestellt, dass die 0 zur Amtsholung gewählt werden muss, natürlich Punkt-zu-Mehrpunkt und es wird MSN-abhängig empfangen, in den erweiterten Einstellungen ist in der Nummern-Korrektur als Land Deutschland ausgewählt worden; ich habe es mit Blockwahl und Einzelziffern versucht
- Wenn ich das Kabel aus der ISDN-Karte herausziehe und in ein ISDN-Telefon stecke, was die selbe MSN besitzt, komme ich einwandfrei in die große weite Welt
(6684) 16/04/12 14:04:33 - INFO: input=':send --bchan_exec=fax.prc --called_party_number="Die Nummer, die ich als Zielrufnummer eingebe" --calling_party_number="Unsere Faxnummer, die ich im omcums hinterlegt habe" --client_id=380 --bchan_param=" --type=send --tx-file='[192.168.156.1:57263]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/send/0000017d.bff' --bps=14400 --ecm=1 --resolution=200 --compression=MMR --header=1 --logo=1 --info-text='regiodata nord GmbH' --csid='Unsere Faxnummer, die ich im omcums hinterlegt habe' --to-whom='Die Nummer, die ich als Zielrufnummer eingebe' --from-whom='Ingo Wandel' --pages=2 --debug-snfs=0 --debug-fc=0 --debug-t30=1 --debug-t4=1 --debug-lapi=0 --debug-modem=1 --stat-fd=1"'
(6304) 16/04/12 14:04:34 - INFO: <--(52308) :bchannel --message="start" --bchannel="1.a/B0/card/capi" --client_id="380"
(6304) 16/04/12 14:04:34 - INFO: <--(52308) :dchannel --message="offhook" --channel_id=0 --client_id="380"
(6304) 16/04/12 14:04:34 - INFO: <--(52308) :bchannel --message="finished" --bchannel="1.a/B0/card/capi" --client_id="380"
(6304) 16/04/12 14:04:34 - INFO: <--(52308) :dchannel --message="onhook" --dchannel=0 --channel_id=0 --client_id="380" --charges=0 --cause=1c --capi_reason=349C
(6304) 16/04/12 14:04:34 - INFO: Submitting message of type 'Send' to 'Die Nummer, die ich als Zielrufnummer eingebe' with status 2 and error code 540.
