Wir haben Probleme mit dem Empfang von Faxen über das msx2kgate.
Das Senden über das msx2kgate funktioniert dagegen einwandfrei.
Wir nutzen für den Empfang den Default Connector unseres Exchange 2010 Hup-Transport Servers.
Dieser ist wie folgt eingestellt: er lauscht auf Port 25, erlaubt sind alle IPs.
TLS, Standardauthentifizierung, Exchange Server- und integrierte Windows-Authentifizierung.
Berechtigt sind Anonyme Benutzer, Exchange- Benutzer und Server.
Beim Versuch ein Fax zu empfangen erscheinen folgende Fehler im Eventlog des Exchange Servers:
Protokollname: Application
Quelle: MSExchangeTransport
Datum: 19.10.2015 13:05:11
Ereignis-ID: 1020
Aufgabenkategorie:SmtpReceive
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: MSX
Beschreibung:
Das Konto 'Domäne\Administrator' hat gültige Anmeldeinformationen bereitgestellt, ist jedoch nicht berechtigt, den Server zu verwenden; Fehler bei der Authentifizierung.
und
Datum: 19.10.2015 13:00:59
Ereignis-ID: 1035
Ebene: Warnung
Computer: MSX
Beschreibung:
Fehler LogonDenied bei der eingehenden Authentifizierung für den Empfangsconnector Default MSX. Der Authentifizierungsmechanismus ist Ntlm. Die Quell-IP-Adresse des Clients, der die Authentifizierung bei Microsoft Exchange versucht hat, ist [111.111.111.111].
Im Log des msx2kgate steht:
SendJobToMSX: (1086) 4.7.0 Temporary authentication failure.
ProcessIncomingFax: Exchange Server post processing failed.
Incoming Status: Fax message [0x0000...] (1211) cannot be processed.
Gruß Sven
Ereignis-ID: 1020
Ebene: Warnung
Computer: MSX
Beschreibung:
und
Ereignis-ID: 1035
Ebene: Warnung
Computer: MSX
Beschreibung:
Gruß Sven
