Exchange Konnektor funktioniert nicht mehr nach abschalten eines DC´s
    Hallo
    nach Abschalten des letzten Win2003 Domain Controllers (alle anderen sind 2012R2) kann der Exchange Connector im AD nichts mehr auflösen
    (4536) 15/05/12 13:30:18 - ERROR:   ADsGetUserDN: A specified domain object cannot be opened!! (Code: 0x8007202b)
    (4536) 15/05/12 13:30:18 - ERROR:   Error --> [0x8007202b] Related Errortext: A referral was returned from the server.
    (4536) 15/05/12 13:30:18 - ERROR:   ADsGetUserDN: A user for [SMTP:empfang.me-h@firma.de] was not found.
    (4536) 15/05/12 13:30:19 - INFO:    fms_write_job(): LogInfo ind= 0.
    (4536) 15/05/12 13:30:19 - INFO:    PreProcessIncomingFax: [0x0028aa2d (2665005)] The created foam job was successfully submitted to CTRL.
    Wir haben den 2003 DC erst mal wieder eingeschaltet, dann geht auch der Exchange Connector wieder...
    Was müssen wir denn tun damit der auch mit den 2012ern spricht?
    Officemaster updaten? Im Moment ist es 5.1.0.28525
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 13.05.2015, 11:29. Grund: Firma anonymisiert. Log gekürzt.
    augenscheinlich sieht es hier so aus, als ob sich der Exchange Connector msx2kgate am falschen Domain Controller orientiert und so nichts mehr auflösen kann.
    So einfach ist es jedoch nicht. Der Connector nimmt anhand einer ermittelten oder vorgegebenen Domänenliste eine "serverlose Verbindung" zum Active Directory auf. Es wird absichtlich vermieden, standardmäßig nur bestimmte Domänencontroller anzusprechen. Die Kontrolle der Zugriffe steuert das lokale Active Directory Service Interface (ADSI).
    Um dieses Problem zu lösen, könnte man folgendes machen:
    • OfficeMaster Computer rebooten.
    • Wenn keine speziellen Suchdomänen angegeben wurden, kann der Connector auf "Global Catalog" umgestellt werden. In diesem Fall wird der Zugriff grundlegend geändert.
    Vielleicht hilft es, wenn der Computer sich nun selbst an einem anderen Domänen Controller orientiert bzw. der Globale Catalog angesteuert wird.
      Hallo
      Reboot ist bereits erfolgt, keine Änderung
      Es sind leider spezielle Suchdomänen angegeben, ich habe auch schon versucht das über metacache zu lösen aber auch die Replizierung schlägt fehl
      mfg A.Eikmeier
        in diesem Fall müsste man die Debug Logs einsehen. Stellen Sie bitte den Connector in den Debug-Modus um und posten entweder den Fehlerfall noch einmal als Log bzw. wenden sich an die Ferrari electronic Hotline, die sicher helfen kann.
          Nur der Vollständigkeit halber...
          Die Adressen wurden in 2 Domänen aufgelöst, nur die, in der der Faxserver nicht liegt funktionierte nicht...
          die Win 2012 Root DCs befinden sich hinter einer Firewall, da an anderem Standort, nur der win2003 war lokal, LDAP war frei, nur Kerberos Anmeldung fehlte in der Firewall Regel für die beiden neuen Root DCs.
          mfg Alex Eikmeier
