Probleme mit Voice Empfang Öffentlicher Ordner Exchange 2013
    Ich habe alles nach meiner Ansicht beachtet:
    1.) FaxOrdner im ÖO ist emailaktiviert und Anonym, Standard Officemaster Account haben ausreichend Rechte
    2.) Faxordner ist in der Lizenzgruppe
    3.) auf ADS Exchange System Objects hat der OfficeMaster Account Leserechte
    trotzdem kommt
    (4112) 14/09/24 20:33:07 - INFO: ADsGetUserDN: Base object opened successfully.
    (4112) 14/09/24 20:33:07 - INFO: ADsGetUserDN: Create search using: '(&(proxyAddresses=VOX:91)(|(objectClass=person)(o bjectClass=publicFolder)))'.
    (4112) 14/09/24 20:33:07 - INFO: ADsGetUserDN: Searching...
    (4112) 14/09/24 20:33:07 - INFO: ADsGetUserDN: A user for [VOX:91] was found.
    (4112) 14/09/24 20:33:07 - INFO: ADsGetUserDN: LDAP://CN=FerrariFax,CN=Microsoft Exchange System Objects,DC=singhof,DC=local
    (4112) 14/09/24 20:33:07 - ERROR: FindMailboxByAddress: The [VOX:91] is no valid mailbox.
    (4112) 14/09/24 20:33:07 - ERROR: InitInfoStructure: Call Info Init '0643195257' --> '91' failed.
    er sagt auch, dass der user gefunden wurde, warum kommt die Meldung "no valid mailbox"???
    Stelle ich die Nebenstelle 91 auf einen Benutzer ein, funktioniert es!!
    Wäre schön, wenn ich dazu eine Hilfestellung finden würde,
    Danke
    Zitat von atobis
    1. FaxOrdner im ÖO ist emailaktiviert und Anonym, Standard Officemaster Account haben ausreichend Rechte
    ... warum kommt die Meldung "no valid mailbox"???
    Der Exchange Connector versucht in dem gefunden assoziativen Ordnerobjekt im AD eine SMTP-Adresse zu finden, um zu prüfen, ob der Öffentliche Ordner auch E-Mails empfangen kann. Wenn diese Adresse nicht gefunden wird, wird die Logausschrift "... no valid mailbox" angegeben.
    Es kann sich hier um ein Replikationsproblem handeln, dann sollte sich das Problem nach einiger Zeit geben. Es kann jedoch auch sein, dass das Dienstkonto der Komponente msx2kgate0 keinen Lesezugriff auf das Objekt in den Microsoft Exchange System Objects besitzt.
      Danke für die Mitteilung,
      war leider 14 Tage in Urlaub, daher erst jetzt die Antwort.
      Danke, es stimmt auf dem Ordner ging der FAX:90 Eintrag auch nicht, dieser Fahler hat sich nach ca. 7 Tagen verflüchtigt, d.h. der Öffentliche Ordner "FerrariFax" nimmt Emails und Faxe an, beim Voice-Eintrag auf dem gleichen öffentlichen Ordner kommt aber immer noch VOX:91 nicht erreichbar (invalid Mailbox).
      Was kann da jetzt noch sein? Wenn doch FAX:90 funktioniert !?!
      Danke
        wenn Sie sich im AD Benutzer und Computer einmal das Objekt anschauen, dass die VOX-Nummer 91 haben soll, sind dort alle korrekten Adressen eingetragen?
          dort ist eine email Adresse + die Nebenstellen eingetragen
          ferrarifax@{Domäne}.local (Öffentlicher Ordner heißt "FerrariFax")
          FAX:90
          VOX:91
          Ich hätte gerne mal ein Bild hochgeladen, lässt dass Forum aber nicht zu
          Wie gesagt wenn ich VOX:91 auf einem Benutzer eintrage geht es !!
            welche Dateiversion des msx2kgate0 wird bei Ihnen eingesetzt?
              Vielen Dank für die Hilfe
              die Version ist 9.1.0.0 ! Gibt es da was Neues ?!?
              Danke
                im Einsatz ist demnach der OfficeMaster Version 5.0. Vor kurzem wurde der OfficeMaster 5.2 veröffentlicht. Ein Update auf diese Version wäre sicher zu empfehlen, da sich an dieser Stelle auch eine Änderung ergeben hatte.
                  Sie werden es nicht glauben, aber das war's, nach Update auf Version 5.2 läuft es einwandfrei
