Exhange Connector NLB
    Hallo Zusammen,
    kann ein Exchange Connector auch gegen einen CAS-NLB (1 Connector) gerichtet werden oder nur gegen einzelne CAS Server -sind dann ja zwei Connectoren.
    MfG
    C.Thoma
    Exchange Connector an CAS Array
    um den Exchange Connector gegen ein CAS NLB zu verschalten, muss man die Konfiguration manuell anpassen. In der Konfiguration des Connectors (OfficeMaster Exchange Administration > Servereinstellungen > Hubserver > Connector for UMS > Eigenschaften > Registerkarte Serveranbindung) geht man zum Feld "CAS/Postfach Server".
    Dort kann man den FQDN oder die IP des (NLB-) Clusters angeben. Der Connector wird dann nicht mehr automatisch den CAS Server bestimmen, sondern auf die Eintragung zurückgreifen.
