hoffentlich kann mir jemand hierbei helfen.
Seit Sonntag werden keine Faxe mehr an E-Mails versendet. Die Faxe werden angenommen, aber eben nicht weitergeleitet.
In den offenen Jobs sehe ich, dass diese Jobs auf msx2kgate warten.
Bei der Überprüfung, welche Dienste offen sind, habe ich gestern festgestellt, dass der entsprechende Dienst für das Gate (habe den Namen gerade nicht parat) sehr oft aktiv war und auch nicht beendet wurde, wenn OfficeMaster neugestartet wurde. (War genauso bei printgw)
Ich habe diese dann manuell beendet, als OfficeMaster gestoppt war.
Als ich OfficeMaster wieder gestartet habe, kam die Meldung, dass das Gateway (msx2kgate) nicht initialisiert werden könne.
Folgende Fehlermeldungen kommen nun jede Minute, wenn msx2kgate versucht wieder zu starten:
Was heißt das? Wo könnte das Problem liegen?
ERROR: ADsGetFirstSMTPAddressSpace INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: There was no smtp address space found. INFO: The Connector has no SMTP Address Space for SMS ERROR: ADsGetFirstSMTPAddressSpace INFO: ADsGetFirstSMTPAddressSpace: There was no smtp address space found. INFO: The Connector has no SMTP Address Space for Voice. INFO: ADsGetConnectorAttribute INFO: Active Directory initialization succeeded INFO: ADsCheckForPublicFolder: At least one Public Folder Database was found. ERROR: OpenInterface2007: Default message store could not be opened. (Code: 0x80040111) ERROR: Error --> [0x80040111] (CDO) Logon failed. INFO: DeleteMapiProfile: Remove profile 'msx2kgate0'. INFO: DeleteMapiProfile: Profile 'msx2kgate0' removed. INFO: Start - Gateway cannot be initialized.
