Faxe werden nicht versand "Allgemeiner Fehler; Code: 8" ( fspq0 )
    Hallo Zusammen,
    seit neuem werden die Fax-Aufträge nicht mehr an das "msx2kgate0" abgegeben, sondern an den "nicht-konfigurierten" ferrariFAX-serverPro gegeben....
    Warum? / Wo kann ich das zurücksetellen?
Größe: 97,9 KB
    - SYSTEM ist SBS2003SP2 / OfficeMaster 3.1.5.2.
    - Faxempfang funktioniert einwandfrei.
    Was hat es mit folgenden Einträgen auf sich, wenn die Jobs doch sagen, dass sie auf die Komponente "fspq0" wartet....
Größe: 101,9 KB
    Vielen Dank an alle die mir helfen können/wollen
    Zuletzt geändert von basics; 25.04.2013, 17:34. Grund: 1 Anhang zuviel
    ________________________________________
    Danke schön, Andy
    fspq0 stoppen
    msx2kgate0 starten
    Job-Verarbeitung (unten links) neu berechnen
    mfg
      Hallo Herr Fencher,
      die Komponente fspq0 ist nicht konfiguriert, somit kann ich sie leider auch nicht stoppen.
      Nichts desto trotz habe ich den msx2kgate0 durchgestartet und die Jab-Verarbeitung neu berechnen lassen.
      Leider ohne erfolg.
      Ich sollte dazu bemerken, dass ich bereits ausprobiert habe, nach dem Dienste-Stopp des OfficeMaster Server über die Windows-Dienste mit anschließendem umbenennen des "work" Verzeichnisses auch keine Besserung bewirken konnte...
      Vielen Dank für Ihre Hilfe.
      Danke schön, Andy
        Es könnte eine falsch konfigurierte Rückmelde-/Statuskomponente in der ExchangeConnector Konfiguration oder bei einem der User sein.
        Könnten sie mal den Inhalt einer FMJ Datei aus dem ...work\ctrl\wait hier einstellen.
        Zuletzt geändert von Holger Schröder; 26.04.2013, 22:54.
          STRING Type Rec ;
          STRING StatusChain InOut ;
          LONG Status 0 ;
          STRUCT Document (
          STRUCT File (
          STRING Name 0007da1b.bff ;
          STRING Format BFF ;
          STRING Format DCX_FAX ;
          STRING Name 0007da1c.dcx ;
          STRING Format TIF_MH ;
          STRING Name 0007da1d.tif ;
          STRING FormatRequirements DCX_FAX TIF_MH ;
          STRUCT Receiver (
          STRING Type FAX ;
          STRING Address 93 ;
          STRUCT Parameters (
          STRING CallingParty 00031570626035 ;
          STRING UsedCsid +49!`781!`9545!`93 ;
          USHORT RxPages 3 ;
          LONG BpsUsed 6 ;
          BOOL EcmUsed 1 ;
          LONG DpiUsed 1 ;
          LONG T4ModeUsed 3 ;
          STRING RemoteCsid 0570!`626035 ;
          ULONG Time 1366182340 ;
          LONG Status 0 ;
          LONG ErrCode 0 ;
          STRING ViaDevice Box!`192.168.0.37!`-!`D00 ;
          ULONG Duration 77 ;
          ULONG ChargeUnits 0 ;
          SHORT DocList 0 ;
          STRUCT Notify (
          STRING Component fspq0 ;
          Danke schön, Andy
            Das ist ein Faxempfang, sofern kein FSPQ läuft und das Jobrouting schon neuberechnet wurde, wüsste ich nicht warum als Notify dort der fspq0 eingetragen wird. Können sie die ctrl.cfg und die comtab.cfg hier einstellen, ansonsten würde ich doch die Hotline empfehlen.
              comptab.cfg
              STRUCT ComponentList (
              STRING Name CTRL ;
              STRING Executable fctrl ;
              STRING Parameters -l!`3 ;
              STRING Host SERVER1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name UID ;
              STRING Executable fuid ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name CFG ;
              STRING Executable fcfg ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name SNFS ;
              STRING Executable fsnfs ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name Dist ;
              STRING Executable fdist ;
              ULONG StopDelay 60 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name Split ;
              STRING Executable fsplit ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name LUA ;
              STRING Executable flua ;
              STRING Parameters -l!`3!`-n!`LUA ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType !@ ;
              STRING DisplayName !@ ;
              STRING Name store0 ;
              STRING Executable fstore ;
              STRING Parameters -l!`3!`-n!`store0 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType Store!`Server!`!hSTORE!i ;
              STRING Name undeliverable ;
              STRING Executable fundlvrbl ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name conv0 ;
              STRING Executable fconv ;
              STRING Parameters -n!`conv0!`-l!`4 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType Converter!`!hCONV!i ;
              STRING Name omcums0 ;
              STRING Executable fomcums ;
              STRING Parameters -n!`omcums0!`-l!`3 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType OfficeMaster!`Card!`!hOMCUMS!i ;
              STRING Name jcisdn0 ;
              STRING Executable fjcisdn ;
              STRING Parameters -n!`jcisdn0!`-l!`3!` ;
              ULONG ErrTime 5 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Name clientgw0 ;
              STRING Executable fclientgw ;
              STRING Parameters -n!`clientgw0!`-l!`3!` ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType Client!`Gateway!`!hCLIENTGW!i ;
              STRING Name printgw0 ;
              STRING Executable fprintgw ;
              STRING Parameters -n!`printgw0!`-l!`3!` ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType Print!`Gateway!`!hPRINTGW!i ;
              STRING Name tapicti0 ;
              STRING Executable ftapicti ;
              STRING Parameters -n!`tapicti0!`-l!`3 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType TAPI!`Server!`!hTAPI!i ;
              STRING Name voice0 ;
              STRING Executable fvoice ;
              STRING Parameters -n!`voice0!`-l!`3 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING CfgCompType Voice!`Server!`!hVOICE!i ;
              STRING Name smtprx0 ;
              STRING Executable fsmtprx ;
              STRING Parameters -n!`smtprx0!`-l!`3 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Description SMTP!`Receive!`Agent ;
              STRING DisplayName smtprx0 ;
              STRING Name filegw0 ;
              STRING Executable ffilegw ;
              STRING Parameters -n!`filegw0!`-l!`3 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 0 ;
              STRING DisplayName filegw0 ;
              STRING Name msx2kgate0 ;
              STRING Executable fmsx2kgate ;
              STRING Parameters -n!`msx2kgate0!`-l!`3 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 1 ;
              STRING Description MS!`Exchange!`Server!`Gateway ;
              STRING DisplayName Connector!`for!`UMS!`!hSERVER1!i ;
              LONG LoginType 2 ;
              STRING Domain SPEDITION ;
              STRING Login administrator ;
              STRING_CRYPT Password !A³´1ÿyÞ!X ;
              STRING Name fsrv0 ;
              STRING Executable ffsrv ;
              STRING Parameters -n!`fsrv0!`-l!`3 ;
              ULONG ErrTime 60 ;
              USHORT ErrNum 1 ;
              BOOL Run 0 ;
              STRING DisplayName fsrv0 ;
              Danke schön, Andy
                CTRL.cfg
                STRUCT CTRL (
                STRUCT RecCfg (
                STRING RegName msx2kgate0 ;
                STRUCT RegAddrFmtMap (
                STRING RegAddrType FAX ;
                STRING RegFmtType TIF_MH ;
                STRING RegAddrType SMS ;
                STRING RegFmtType TXT_WIN1250 ;
                STRING RegAddrType PRINT ;
                STRING RegAddrType SMTP ;
                STRING RegFmtType ANY ;
                STRUCT RegAddrRangeMap (
                STRING RegAddrRange .* ;
                STRING RegAddrRange msx2kgate0 ;
                STRING RegAddrRange .....FAX-.* .....SMS-.* .*@fax.* .*@sms.* ;
                STRING RegName clientgw0 ;
                STRING RegName printgw0 ;
                STRING RegFmtType BFF ;
                STRING RegAddrRange -.* ;
                STRING RegAddrRange printgw0 ;
                STRING RegName undeliverable ;
                STRUCT SendCfg (
                STRING RegName smtprx0 ;
                STRING RegName omcums0 ;
                STRING RegFmtType TXT_UTF8 ;
                STRING RegAddrType VOICE ;
                STRUCT SubComponent (
                STRING RegName Box!`192.168.0.37!`-!`D00 ;
                STRUCT RegSenderRangeMap (
                STRING RegAddrRange .*,.*,.* ;
                Danke schön, Andy
                  sieht gut aus, jetzt bitte noch die ctrl.cfg
                    Hat sich zeitlich überlappt.
                    Die ctrl.cfg sieht auch richtig aus, ich denke wir kommen hier nur über die Hotline und eine Remotesitzung weiter.
                      Vielen Dank Herr Schröder.
                      Danke schön, Andy
