Nur Anhang faxen?
    Nur Anhang faxen?
    Guten Morgen,
    gibt es einen Steuercode, der es ermöglicht, dass nur der Anhang und nicht der Mailtext verfaxt wird?
    Du kannst nur einstellen, dass bei fehlendem Betreff: und/oder Mailtext nur der Anhang geschickt wird, ein spezieller Steuercode ist mir unbekannt.
      Nur Anhang faxen?
      für einen kleinen Kreis für Anwender wurde vor geraumer Zeit ein Workaround implementiert. Es gab Anwender, die den Mailbodytext absichtlichtlich leer gelassen haben, um dann nur das Attachment zu verfaxen. Das funktioniert selbstveständlich ohne Probleme. Da der Exchange Connector msx2kgate jedoch per SMTP mit seinen Nachrichten versorgt wird, und nicht jeder Administrator das Wissen hat, den eigenen Disclaimer für Faxdokumente abzuschalten, kommt bei jeder Faxnachricht der E-Mail-Disclaimer als Nachrichtentext mit.
      Dafür gibt es 2 Lösungen:
      1. Disclaimer für Faxnachrichten abschalten
      Der Administrator müsste an dieser Stelle die Disclaimer für ausgehende Faxe abschalten. Dies bewerkstelligt man in aller Regel durch die Konfiguration der ausgehenden Mailflow-Regeln oder der installierten Disclaimer-Software.
      2. Steuerkommando im Betreff der Mail
      Man kann den Exchange Connector msx2kgate anweisen, den Bodytext zu verwerfen:
      "+FPAR:BOD=off"
      Wenn dieser Steuercode im Betreff an beliebiger Stelle (incl. Anführungszeichen) enthalten ist, wird der Bodytext ignoriert.
