Koexistenz zweier Exchange Organisationen
    bei einem unserer Kunden haben wir folgende Situation:
    Aufgrund einer defekten alten W2K3 Domäne mit Ex2003 wird beim Kunden eine komplett neue W2K8R2 Domäne mit Exchange 2010 installiert.
    Die Benutzer werden in kleinen Schritten auf das neue System migriert.
    Um eine Kommunikation zwischen den Benutzern auf dem neuen System mit dem alten System zu erreichen werden Nachrichten, die Exchange nicht intern zustellen kann zu einem Linux Mailserver geschickt, der dann die Nachrichten an den jeweiligen Mailserver zustellt.
    Wir bräuchten jetzt auch eine Lösung um das gleiche bei Ferrari Fax abbilden zu können.
    Hatten sie eine solche Situation schon einmal? Was wäre die beste Lösung für die Zeit während der Migration?
    Edit: Die Migration wird ungefähr zwei Monate dauern (~400 Benutzer).
    Edit: Was mir unter Umständen weiterhelfen könnte, wäre ein zweiter Connector an den Exchange 2010 Server zu binden und die bereits verschobenen Benutzer in den Adressfilter einzutragen. Dazu wäre es aber nötig, den Connector an einen Exchange Server zu binden, der nicht in der gleichen Domäne ist wie der Messaging Server. Ist das überhaupt möglich?
    Vielen Dank
    Markus Greiner
    Zuletzt geändert von MarkusGreiner; 02.10.2012, 12:36.
    um den Exchange Connector msx2kgate dazu zu bringen, seine Mails an einen anderen Server auszuliefern, tragen Sie im Feld "DNS A-Record" der OfficeMaster Connector Konfiguration (Registerkarte "Server Verbindung") die IP-Adresse des Linux-Servers ein.
      heißt das dann, dass er alle eingehenden Nachrichten an den Linux Server weiterleitet?
      Markus Greiner
        ja, die Einstellung im Feld "DNS A-Record" überschreibt den standardmäßigen Zugang zum angegebenen Exchange Server und schickt somit alle eingehenden Nachrichten (Eingehende Faxe, SMS, Voice-Nachrichten, Rückmeldungen aller Art) an die dort angegebene Adresse.
        Es würde keinen Sinn machen, nur SMS-Nachrichten oder nur Voice-Nachrichten an einen anderen Server zu schicken. Wenn, wird alles gleich behandelt.
