Hi,
wir habe seit langem Probleme das hin und wieder faxe nicht über das PrintGW automatisch gedruckt werden, hatte das immer mit dem Druckspooler in Verbindung gebracht.
Jetzt ist mir aufgefallen das zeitgleich zu liegen gebliebenen Faxen ein Fehler im Converter auftaucht zu einem eingehenden Fax.
Das Fax scheint trotz fehler zum PrintGW weiter zu gehen, dort allerdings gibt es dann Druckfehler und der Job bleibt im Work Ordner liegen.
Kann mir evtl. jemand erläutern was genau der Fehler besagt:
(3380) 12/05/23 11:42:51 - INFO: Job 434666 accepted.
(3380) 12/05/23 11:42:51 - INFO: ConvertFile(): converting 'C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1eb.bff' (BFF) to 'C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1ee.tif' (TIF_MH).
(3380) 12/05/23 11:42:51 - INFO: ConvertFaxFormat(): pInName='C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1eb.bff' pOutName='C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1ee.tif'.
(3380) 12/05/23 11:42:51 - INFO: ConvFaxStreamData(): line could not be read.
(3380) 12/05/23 11:42:51 - INFO: ConvFaxStreams(): an error occurred while while converting stream data.
(3380) 12/05/23 11:42:51 - ERROR: ConvFaxFmt(): an error occurred while converting 'C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1eb.bff' to 'C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1ee.tif'.
(3380) 12/05/23 11:42:51 - ERROR: ConvertFile(): conversion has failed -->retry.
(3380) 12/05/23 11:42:51 - INFO: ConvertFile(): 2.Trial converting 'C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1eb.bff' (BFF) to 'C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1ee.tif' (TIF_MH).
(3380) 12/05/23 11:42:51 - ERROR: ConvertFile(): conversion from C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1eb.bff (BFF) to C:\FFUMS\fmsrv/work/conv0/work/0006a1ee.tif (TIF_MH) has finally failed.
(3380) 12/05/23 11:42:51 - INFO: ConvertDocument() (BFF->TIF_MH) duration : 89ms Error ok:123 err:1
(3380) 12/05/23 11:42:53 - INFO: StartPipeServer():Pipe:\\.\pipe\FFPrintToUser_prin tadmin not present try to start PipeServer
(3380) 12/05/23 11:42:53 - INFO: StartPipeServer(): start "C:\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON
(3380) 12/05/23 11:42:53 - INFO: StartPipeServer(): CreateProcess "C:\FFUMS\ferrariFAX-Client\fftray.exe" -NOICON OK
(3380) 12/05/23 11:42:53 - INFO: Job 434666 submitted.
Danke schonmal für Tipps und Infos.
Wilfried
Wilfried
