Error: GetPostMaster
    Hallo Ferrari-Team,
    nach vielen rumsuchen hier im Forum hab ich leider noch keinen Rat gefunden Vielleicht ja nun
    Ich hab folgendes Problem, der msx2kgate0 bringt mir immer folgende Fehler:
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - INFO:    Incoming Status: Job status [0x0053a91b] (5482779) will be processed...
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - ERROR:   ADsGetUserDN: A user for [FAX:AFSP@MUE.DOMAIN.com] was not found.
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - ERROR:   ResolveReceiver: A receiver for 'FAX:AFSP@MUE.DOMAIN.com' could not be resolved in all specified domains.
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - WARNING: ResolveReceiver: The document will be redirected to the postmaster.
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - ERROR:   GetPostmaster: Postmaster is not set, please specify a postmaster!
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - ERROR:   GetPostmaster: This error can cause workflow interrupts!
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - ERROR:   GetPostmaster: Go to Exchange System Manager and specify a Postmaster for 'Connector for UMS (Server-FAX)'!
    (7816) 12/01/03 23:58:08 - ERROR:   ResolveReceiver: !!!There is no postmaster defined!!!.
    Sonst kommen alle Faxe an, nur bei dem AFSP hat er Probleme. Aber im AD ist auch AFSP als User angelegt und die Mailadresse AFSP<at>DOMAIN.com funktioniert.
    Wie kann ich denn dem Server hier helfen?
    Danke!
    AFSP<at>DOMAIN.com oder AFSP@MUE.DOMAIN.com ?
    Hat das Postfach tatsächlich eine Fax-Adresse? Also FAX:1234 ?
    Warum ist kein Postmaster definiert? So gehen eingehende Faxe verloren...
      Es hat keine direkte Nummer als Fax. FAX-Adresse: AFSP@MUE.DOMAIN.com
      Szenario ist so, dass ein Verteiler eine richtige Faxnummer 123 hat und die Faxe dann weitergeleitet werden. Ein User, der auch keine Faxnummer hat, bekommt die Faxe, der AFSP nicht.
      Oder muss ich dem AFSP einfach eine Nummer geben? Aber die Nummer würde dann nicht angesprochen werden.
        Die Fax-Adresse muß eine Zeichenkette ohne Sonderzeichen sein.
        Siehe: http://forum.ferrari-electronic.de/s...ight=verteiler
          Ich probier es jetzt gerade aus mit einer Zeichenkette und werde berichten.
          Danke vorab!
            es gibt hier zwei Fehler, die dem Log zu entnehmen sind:
            • Der Postmaster (Standardempfänger) ist nicht für den OfficeMaster eingetragen.
            • Die Adresse "FAX:AFSP@MUE.DOMAIN.com" kann nicht aufgelöst werden.
            Um diese Probleme zu korrigieren, sollte unbedingt ein Standardempfänger eingerichtet werden. Der Connector meint dazu:
            Der Connector scherzt hier nicht, sondern er meint es durchaus ernst.
            Es ist nicht ganz klar, was ein AFSP ist. Fakt ist hier, dass die Adresse "FAX:AFSP@MUE.DOMAIN.com" für den Connector nicht als "Faxadresse" auflösbar ist. Dies sollte also nochmal überprüft werden, da hat Herr Heinrich recht.
            Ich nehme mal an, es handelt sich hier um eine Rückmeldung aus einer anderen Komponente (FILEGW, SAPCONN oder CLIENTGW), somit fällt die Versandprüfung weg und der Connector bekommt nur noch die Rückmeldung. Wenn der "AFSP" eine Verteilerliste ist, wird dies übrigens nicht unterstützt.
