Namensauflösung von Empfängern
    wenn ein Fax ankommt, sehe ich unten links im Fax:
    Fax F von ID: "Absendernummer" an: "Empfängername" Datum Uhrzeit...
    ist auch schön soweit. Kommt ein Fax an eine Verteilergruppe steht nicht der Name der Verteilergruppe als Empfängername sondern der des Users. Gibts irgendwo ein Häkchen zu setzen und man könnte auch dort den Gruppennamen oder Vielleicht die Empfänger-Faxnummer sehen?
    In den Globalen OfficeMaster-Einstellungen in der OfficeMaster-Exchangekonsole unter Organisationskonfiguration ist unter Allgemeine Einstellungen ein Haken bei Globales Adressbuch / MS AD gesetzt. Kann man den Haken raus nehmen, Exchange und Faxserver neu starten und würde dann immer die Empfänger-Faxnummer an besagter Stelle sehen?
    leider nicht. Derzeit kann in der Ministatuszeile kein Hinweis auf den Original-Empfängerlisten-Namen erfolgen. Der einzige Hinweis auf die Verteilerliste steht derzeit nur in den Übermittlungsinformationen.
      danke für die Antwort.
      MfG Bubu
